Gaming pc eigenbau tipps&tricks
deOgi
Jan. 2015
Hallo Leute
Ich will mir einen Gaming Pc für max 1000Euro basteln. Bin jedoch nicht der Profi in diesem Bereich und könnte Hilfe benötigen.
ich wäre euch sehr verbunden wenn ihm mir ein paar tipps geben würdet
Gehäuse: Corsair - Carbide SPEC-02 mit Fenster
http://www.heise.de/preisvergleich/...-mit-sichtfenster-cc-9011051-ww-a1087402.html
CPU (Prozessor): Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz | HD 4600 - Refresh
http://www.heise.de/preisvergleich/intel-core-i5-4690-bx80646i54690-a1050221.html
Mainboard: MSI B85-G41 PC Mate, Intel B85
http://www.msi.com/product/mb/B85G41_PC_Mate.html#hero-overview
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-1600 (2x 4GB)
SSD: 256GB Crucial MX100
Festplatte: 1TB WD Caviar Blue
Laufwerk: DVD-Brenner 24x Samsung SH-224DB
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html
Netzteil: 650W - Corsair VS Series
http://www.heise.de/preisvergleich/corsair-vs-series-vs650-650w-atx-2-3-cp-9020051-eu-a884473.html
Soundkarte: HD-Audio Onboard
CPU-Kühler: Deepcool Gammaxx 300
http://www.heise.de/preisvergleich/deepcool-gammaxx-300-a827771.html
-Dazu noch Windows 8.1 64-bit
- Ist das NT zu schwach?
-Ich setze auf gute Grafik und CPU!
DANKE FÜR EURE BEMÜHUNGEN
Mein Tipp wäre ein DDR4 System, wenn Du schon ein neues kaufst.
Tausche die CPU gegen einen XEON E3-1230 v3 zum Beispiel. Kostet kaum mehr, hat aber die doppelte Anzahl Kerne.
Der Kühler sagt mir persönlich jetzt gar nix. Beste Erfahrungen habe ich mit dem HR02 Macho gemacht, der nur wenige Euro mehr kostet.
Das NT ist nicht zu schwach, eher zu stark. 500 Watt reichen.
hallo,
würde ich auch sagen..wenn du ein ganz neuen Spiele Rechner zusammen stellen willst..dann nimm die neueste Hardware..vorallen jetz ist gerade DDR 4 Speicher im kommen...dann hättest du vielleicht erstmal ein paar Jahre ruhe..mit aufrüsten
@Inteli: Ein komplettes DDR4-System zum Zocken für maximal 1000€...
B2T: Deine Zusammenstellung sieht soweit ganz gut aus. Nur ist das Netzteil etwas überdimensioniert. Mehr als 500 Watt brauchst Du nicht. Schon 400 Watt sollten völlig ausreichen.
genau, damit ist der Arbeitsspeicher gemeint, bei einem Budget von 1000€ lass es aber sein, du dürftest kein vernünftiges System zum zocken bekommen, wenn du auf ddr4 gehst.
1. Es bringt dir im mom keinen wirklichen Vorteil (in Spielen!)
2. Cpu + Board kosten hier schon ca. 500€, dazu 8GB Ram ~ 200€, ssd etc.... da passt die GTX 970 (Z.b) schon nciht mehr rein, etwa sin der Richtung sollte es bei Games aber sein!
Edit:
Wenn du nicht Übertackten willst, setz auf einen Xenon (siehe Ph@ntom) der vorteil ist HT (+4 Kerne)
Wenn du Übertackten möchtest, ein Prozessor mit K + Z Chipsatz beim Mainboard
@Ph@ntom ist dieser Pc gut genug für die zukünftigen Spiele 2015+.
Und ist mein Vorschlag PC auch so gut?
Wenn du nicht Übertackten willst (jetzt oder in Zukunft) ist es alles andere als eine schlechte Wahl.
Dein Vorschlag ist zwar nicht "grottig" aber es ist definitiv mehr drin, wie hier zb der Xeon, auf einen B Chipsatz würde ich auch nicht setzen, H97 (solange kein OC angedacht)
wenn du nicht übertakten willst dann hol dir einen Xeon (so wie meine zusammenstellung) ansonsten einen i7K mit Z97 Chipsatz (wie Phaidan geschrieben hat)
Da von uns niemand in die Zukunft sehen kann, weis natürlich keiner wie sich die Spieleanforderungen entwickeln werden.
Für deine 1000€ ist das was ich gepostet habe so ziemlich das beste was du aktuell kaufen kannst.
@Ph@ntom
kann man mit deinem Aufbau z.Bsp. Far cry 4, AC unity oder BF4 problemlos spielen?
Sollte auf FullHD problemlos funktionieren, wobei Unity bescheiden programmiert wurde, da kann man Probleme bekommen (mit jedem PC)
@Smily Sry dass ich nochmal fragen muss. hab ich das richtig verstanden dass die XEON E3-1230 v3 besser als die intel i 5 4690 ist?
thx für antworten
i5 hat 4 Kerne und der Xeon auch 4 ... der Xeon hat aber HT und das macht nochmal 4 zusätzliche virtuelle Kerne. Die sind aber nahezu genau so gut wie 4 echte Kerne. Und das macht 8 Aufgaben, die gleichzeitig bearbeitet werden können, was bei modernen Spielen nicht verkehrt ist.
@Ph@ntom geht da auch mein Gehäuse bei deinem system. Was sollte man beachten bei der Gehäusewahl?
Gehäusewahl ist relativ einfach.
Zum einen muss natürlich das Mainboard reinpassen, also ATX Mainboard = ATX Gehäuse.
Dann wird bei den Gehäusen immer eine maximale CPU Kühler Höhe und eine maximale Grafikkartenlänge angegeben. Und bei CPU Kühler und Grafikkarte sollten diese Werte auch stehen.
Wenn die Werte passen, den Rest nach Design und Anschlüssen aussuchen.
ich hab gehöhrt dass man das HT beim Xeon est aktiviieren muss und noch die entsprechende Cpu und das richtige Betriebssystem.
ich habe da an windows 8.1 und das Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz gedacht. denke dass es in ordnung ist aber könnte noch eure meinung gebrauchen. danke im voraus!!!
Und welche SATA kabel werde ich noch brauchen?
Sorry is mein erster EIgenbau!
Wo hast du denn das mit dem HT Aktivieren her? Standardmäßig ist das aktiviert im BIOS, man kann es höchstens ausschalten. Wäre aber auch nicht schlimm. Bei Windows in den Taskmanager schauen, sind da nur 4 Kerne, schell im BIOS HT aktivieren, schon sinds 8.
Und das falsche Betriebssystem kannst du nicht kaufen, es sei denn du landest bei Windows 95 oder so.
SATA Kabel eins von denen. Zu wählen wäre Länge und ob du es abgewinkelt haben möchtest oder nicht. 30cm ist glaube ich der Standard...
