Gaming PC für 800 Euro
Michel161188
Apr. 2014
Hallo liebe CB'ler
Ich wollte mir gerne einen Gaming PC für 800 Euro zusammenstellen, dies habe ich auch getan, jetzt lautet meine Frage an welcher Stelle kann ich noch sparen damit eventuell noch eine 256 GB SSD Platte rein kann?
Die Kiste soll Spiele wie: Diablo 3, Battlefield 4 usw. auf recht hoher Detailstufe schaffen können.
Die 800 Euro sollten nur die Richtlinie sein es könnten auch 850 Euro werden.
Hier meine Zusammenstellung:
Mein PC
Danke schon im Vorfeld für das Feedback
Du hast ein Z87-Board, das braucht man nur zum Übertakten (dann mit einem K-Prozessor). Für dich reicht ein günstigeres H87-Board.
Das Netzteil ist überdimensioniert, ~450 Watt sollten für die Zusammenstellung locker reichen.
Willkommen im Forum,
da kann man deutlich noch was verbessern, denn mit der CPU kann man nicht übertaktet weswegen ein H87 Mainboard wie das GA-H87-HD3 ausreicht, abgesehen davon würde ich bei der CPU einen Core i5 4570 oder einen Xeon E3-1230v3 nehmen die auch ein besseres P/L Verhältnis haben, zudem nimm die Boxed Version da diese 3 Jahre Garantie hat und die Tray nicht.
Bei der Grafikkarte rate ich entweder zu einer GTX 770 oder wenn dafür das Budget nicht reicht zu einer R9 270X da diese genauso gut ist wie die GTX 760 aber gut 65€ billiger ist.
Beim Netzteil nimm ein System Power 7 450W oder ein E9 400W und beim RAM nimm statt 1x8GB lieber 2x4GB wegen Dual Channel http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Willkommen.
Keinen Tray Prozessor nehmen - immer boxed.
Boxed hat Garantie - Tray nicht.
Non K Prozessor passt nicht zum Z Board. Z ist für Übertakten was ein non K nicht kann.
Nimm ein B85er oder H87er Board.
RAM 1600er, cl8 oder 9, 1,5 V, low profile.
500 Watt Markennetzteil genügt.
Rest kann man so lassen mMn.
Nehm bloß KEINE TRAY CPU! Du hast Garantie mehr von Intel
Du brauchst kein Z-Board , B-Board reicht.
Kühler überdimensioniert
PSU überdimensioniert
RAM mit 1600MHz ist passend
alles in allem: machs nochmal neu
kannst dich an meiner Konfig in meiner Sig orientieren
Willkommen,
ich habe dir hier mal was zusammen gestellt: ZUSAMMENSTELLUNG
Ich persönlich würde aber noch etwas sparen um eine GTX 770 oder eine Radeon 280x einzubauen.
Bei folgenden Sachen könnte man noch sparen:
- Netzteil (nur ungerne)
- CPU Kühler
- CD/DVD Laufwerk ganz weg (braucht heute eh keiner mehr)
- Gehäuse
MfG kaLLabuNNga
und überlege mal ob du dir durch das gesparte Geld nicht auch eine 770 von Asus zu legst. desweiteren bist du beim prozessor nur 20€ vom 1230 entfernt dann haste du auch HT = gut für BF4
Edit: kaLLabuNNga war schneller ;-)
Kannst dir auch den Xeon E3-1230 V3 für ein paar Euro mehr holen. Bei den Netzteilen sind die be quiet sehr leise.
Ich persönlich verstehe auch nicht warum es immer der Macho sein soll. Der kühlt bestimmt gut, dafür ist er im Idle-Betrieb nicht so leise wie ich es mir wünschen würde. Hol dir besser den Brocken 2 von Alpenföhn. Der ist bei Idle und Last leiser.
Moin moin,
also die Zusammenstellung ist eher so semi:
  • Z87 Board brauchst du nicht, wenn du keine k-CPU kaufst -> Mit H87 oder B85 kannst du hier sparen.
  • Das Netzteil ist zu stark und die Marke ist fragwürdig.
  • Die Grafikkarte hat ein schlechtes P/L-Verhätnis.
  • Beim RAM immer zwei Module kaufen zwecks Dual-Channel
Alternativ (inkl. SSD):
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
2 x Kingston ValueRAM DIMM 4GB, DDR3-1600, CL11 (KVR16N11S8/4)
1 x MSI R9 270X Gaming 2G, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V303-002R)
1 x ASRock H87 Pro4 (90-MXGPA0-A0UAYZ)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191)
Für BF4 auf hohen Details kann es mit der 270X schon eng werden. Eine 280X bzw. eine GTX 770 wäre nicht oversized.
Festplatte ist geschmackssache, generell wird aber auch gerne die Seagate 7200.14 empfohlen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
Gehäuse ist ebenfalls geschmackssache. Für den Preis kannst du aber deutlich hochwertigeres bekommen.
überteuert, unnötig und dmit teuer, ram nur ein riegel ......
jetzt liest dir nochmal durch was empfohlen wird im empfehlungs thread und machst das nochmal neu..
@sdwaroc:
Bitte kein Ram mit CL11. CL9 ist Standard. Ich würde auch direkt ein Set mit 8GB holen und nicht zwei mit jeweils 4 GB. Sonst ist die Zusammenstellung ok.
Das ist so nicht richtig. Die Auswirkungen sind immer von der Anwendung abhängig. Grundsätzlich wirkt es sich meistens wie ein geringer Takt aus. Takt und Timings gehören immer zusammen. Und wenn man fürs gleiche Geld CL9 bekommt sollte man erst recht nicht zu CL11 greifen!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten ich werde mir das in Ruhe durchlesen und dann nochmal von vorne anfangen. Das alles hat mir sehr viel weiter gebracht danke dafür :)
Bevor bei einem 800€ Budget weitere Zusammenstellungen mit kleinen SSD, kleinen Festplatten, H87 Chipsätzen, Fenster-Gehäusen oder Grafikkarten der unteren Mittelklasse auftauchen mach es einfach so:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort
ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
SilverStone Precision PS09 schwarz, schallgedämmt (SST-PS09B)
Bei Mindfactory knapp unter 800€
Eventuell noch einen CPU Kühler für ~15€ dazu, wobei der Boxed eigentlich ausreicht.
Mehr Gaming-Performance wirst du für den Preis kaum bekommen. Dazu ein sehr effizientes und qualitativ hochwertiges Netzteil und ein gedämmtes und kompaktes Gehäuse mit 2x Front USB3.
Mache dann aber hier im Thread weiter, denn wenn dafür dann ein neuer Thread aufgemacht wird sieht das die Moderation nicht gerne.
Mein Budget hat sich geändert ich werde jetzt 900 Euro zu Verfügung haben damit die GeForce GTX 770 Phantom noch rein reinpasst.
So sieht es jetzt aus hab mir eure Tipps zu Herzen genommen.
Auf einen BIG Tower möchte ich nicht verzichten aufgrund der vielen Erweiterungsmöglichkeiten
Zusammenstellung
Edit: hab jetzt noch en größeres Netzteil drin weil mir sonst wohl die Graka durchgeschmort wäre
