Gaming PC für ca. 1000 Euro
Würde als Systemplatte noch ne SSD einbauen. Bei der Graka würde ich eher zur Powercolor 290 PCS+ oder gleich zur Sapphire 290 Tri-X (OC) greifen.
/edit
der Rest sieht gut aus. Eventuell kann man an der ein oder anderen Stelle noch was sparen. Das Gehäuse kenne ich nicht. Was nichts heißt. In der Preisklasse kann ich aber das Bitfenix Ronin empfehlen.
Also:
Das Mainboard besitzt einen Z87 Chipsatz, welchen du ohne übertakten nicht benötigst. Dementsprechend solltest du zu einem H87 Brett greifen (z.B. ASRock H87 Pro 4 oder Gigabyte H87 HD3).
Der Ram geht günstiger (8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 Dual Kit)
Das Netzteil ist überdimensioniert und unnötig teuer. Ein 450-500W aus der E9 Serie reicht aus und hat sogar noch mehr als genug Reserven.
Zum Gehäuse kann ich nichts sagen, kenn ich nicht ;)
Eine SSD fehlt. Empfehlung: Crucial m500 mit dem Speicherplatz deiner Wahl.
Du brauchst kein z87 board für einen Xeon da du den eh nicht übertakten kannst. Netzteil würde ich auch ein bequiet e9 kaufen. Mit dem gesparten Geld holst du dir dann eine crucial m500 240gb
Vielen Dank schonmal! Ich verstehe allerdings bei den Netzteilen nicht viel. Warum ist das 550W von be quite zu "krass" für die Graka? Als Alternative (will da wirklich sicher keine Probleme mit haben) hätte ich hier diese beiden:
http://www.mindfactory.de/product_i...-L8-CM-Modular-80--Bronze_757839.html#reviews
oder die beschriebene aus der E9-Serie
http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-E9-Non-Modular-80--Gold_768611.html
Zum RAM hab ich auch noch eine Frage. Ich hab mir extra niedrige Riegel ausgesucht, damit es keine Probleme mit der Höhe gibt (hat mir ein Freund empfohlen).
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
550W kriegst du vlt. dann hin, wenn du 2mal die R9 290+den Xeon nimmst...da würden wir dir aber mehr empfehlen um Reserven zu haben.
Abgesehen davon ist es relativ teuer und bietet dir keine Vorteile gegenüber dem E9.
Das L8 würde ich nicht nehmen...habe damit schlechte Erfahrungen gemacht und es ist deutlich ineffizienter als das E9. Auch sind 630W sehr überdimensioniert.
Der Ram ist gut.
Grafikkarte hat Joko angemerkt. Bei der PowerColor solltest du evtl. die Lüfterkurve manuell nachjustieren, die ist im Auslieferungszustand nicht so dolle (kann man z.B. mit MSI Afterburner machen).
Den Rest kannst du sonst noch aus meinem ersten Beitrag entnehmen. Evtl. postest du dann nochmal fix, was du derzeit nehmen würdest und wir gucken nochmal drüber ;)
Gerne weitere R9-290 längenkompatible Gehäuse posten. Sollte vielleicht kein 30 Euro Low-Quali-Teil sein, aber vielleicht findet sich was um die 50-80 Euro ;).
1. Ram geht günstiger. 8GB Crucial Ballistix Sport
2. Mainboard: Z87 Chipsatz benötigst du nur fürs übertakten. Dementsprechend reicht für den Xeon H87 =>
Gigabyte H87 HD3 oder ASRock H87 Pro 4 (sind 2 Beispiele. Hatte mit denen nie Probleme)
3. Grafikkarte: Die MSI wird laut oder warm, je nach Bios. Da die Sapphire 290 Tri X leider ohne Liefertermin ist, würde ich z.B. zur PowerColor R9 290 PCS+ raten. Da kann man die Lüfterkurve nochmal nachregeln und dann bleibt sie auch ruhig.
Gehäuse:
Ein paar Beispiele, wobei es viel mehr gute gibt...mindfactory hat aber anscheinend ein paar Farben rausgenommen :(
Viel hast du aber nicht geändert in deiner Konfig, das DVD Laufwerk ist zu teuer, der RAM ebenso, Mainboard muss kein Z sein und der Kühler ist für den Xeon übertrieben.
Die Graka ist nicht die leiseste.
Teuer ja, aber dafür hat es ein deutlich höherwertigeres Innenleben. Bessere Spannungsstabilität dank LLC/DC-DC-Topologie und hochwertige Kondensatoren. Die Straight Powers sind nur gruppenregulierte Geräte mit bestenfalls mittelprächtigen Caps. Für die gebotene Technik eindeutig zu teuer!
Falls das Dark Power zu teuer sein sollte, kannst du diese hochwertige Technik auch bei den folgenden Geräten erhalten:
http://geizhals.at/de/sea-sonic-g-series-g-550-550w-atx-2-3-ssr-550rm-a830688.html (mit CM)
http://geizhals.at/de/antec-truepower-classic-tp-550c-0761345-07702-6-0761345-07703-3-a1035130.html (ohne CM)
http://geizhals.at/de/sea-sonic-s12g-550w-atx-2-3-s12g-550-a1010713.html (ohne CM)
Sind nicht die leisesten Geräte, aber die MSI 290 ist trotzdem lauter.
Das Enermax Revo87+ 650W ist hingegen eigentlich eine Nummer zu groß, aber für nur 100€ dennoch ein echtes Schnäppchen:
http://geizhals.at/de/enermax-revolution87-650w-atx-2-4-erv650awt-g-a718290.html
Die Straight Powers halte aufgrund der mittelprächtigen Technik für grundlegend nicht empfehlenswert. Dort zahlt man für ein schickes Gehäuse, das man ohnehin nie sieht, weil es im Rechner steckt :D und einen leisen Lüfter, der allerdings von der 290 immer übertönt wird.
Zum Gehäuse: Das von PC-Tüftler vorgeschlagene Antiphon ist toll, aber irgendwie habe ich Bedenken, dass das mit einer 290 zu einem "Brutkasten" werden könnte. Mag sein, dass ich damit falsch liege, aber ich werfe mal ein etwas "luftigeres" Case als Alternative in den Raum:
http://geizhals.at/de/corsair-carbide-series-400r-cc9011011-ww-a648787.html
Bei der PowerColor
http://www.mindfactory.de/product_i...-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_950327.html
habe ich nur Angst, dass sie zu lang sein könnte. Die geht ja über 3 Slots (sry, wenn das ein dummer Einwand ist, kenne mich nicht so gut aus).
Bei den von dir (RD78) vorgeschlagenen Netzteilen würde ich gern den SeaSonic nehmen, aber da gibt es nur den 650W (http://www.mindfactory.de/product_info.php/650-Watt-Seasonic-G-Series-Modular-80--Gold_812465.html)
Kann denn der be quite 480W ein Problem sein? Der wird hier oft empfohlen, habe ich gesehen. Bin übrigens auf MINDFACTORY angewiesen! Also Links von Geizhals helfen leider nicht.
Nein, es tut seinen Dienst.
Triple Slot hat nichts mit der Länge zu tun, sondern mit der Höhe. Hinten gibt es die Slotblenden und in diesem Fall bedeutet es, dass du 3 davon rausnehmen musst.
Zu lang kann die sein, je nachdem für welchen Tower du dich entscheidest/welchen du hast ;)
Also ich habe mich (sofern möglich) für diesen Tower entschieden.
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_945784.html
Mir ist halt wichtig, dass das Netzteil sicher ist und lange hält.
Was die Graka angeht, ist für mich auch eine Geforce GTX 770 eine Option, da ich mir dann in 3 Jahren einfach eine neue holen würde. Dann würde ich vielleicht auch lieber ein stärkeres Netzteil haben.
http://www.mindfactory.de/product_in...rz_945784.html
Grafikkarte passt rein, CPU Kühler auch.
Was heißt für dich lange? Auf der E9 Serie hast du 5 Jahre Garantie, auf dem Dark Power Pro 10 auch. Man kann immer mal Pech haben und das Netzteil hält dann nicht so lange, es kommt auch auf Laufzeit und dem Umgang mit dem Netzteil an...man kann halt nicht vor raussagen.
Die 550er sind doch beide lagernd:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Seasonic-G-Series-Modular-80--Gold_812464.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Seasonic-S12G-Non-Modular-80--Gold_936922.html
5 Jahre Garantie hast du auch bei den Seasonics, zudem 1:1 Austausch (defektes Gerät gegen brandneues) während der gesamten Garantiedauer.
Das Antec - baugleich zum S12G 550W - ist ebenfalls kurzfristig verfügbar und hat auch 5 Jahre Garantie, allerdings kenne ich da nicht die genauen Garantiemodalitäten. Dafür soll es etwas längere Kabel haben.
Tendenziell würde ich direkt vom Hersteller (also Seasonic) kaufen, aber in einem großen Gehäuse könnte das Antec praktischer sein.
Die Straight Powers sind per se nicht schlecht, aber wie gesagt ist das Innenleben nicht das allerbeste. Für 70-75€ fände ich das E9 480CM durchaus empfehlenswert, aber nicht für 85-95€.
Soo, habe jetzt dieses Netzteil drin
und ebenso die anderen Tips hier beherzigt. Allein eine Frage stellt sich mir noch:
Sollte ich vielleicht aus Kostengründen diese Graka reinhaun, mit dem Wissen sie nach 3-4 Jahren auszutauschen?
http://www.mindfactory.de/product_i...e-3x-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retai_856384.html
Preis/Leistung ist ebenso gut wie die Bewertungen und ich spare mir quasi 100 Euro.
