Gaming PC max 800€
Daniel19
Cadet 1st Year
Nov. 2014
Hallo
ich bin fleißiger Mitleser hier im Forum und habe mich mal etwas schlau gemacht.
Ich suche einen neuen Gaming PC und benötige von euch eine Absegnung.
Ich möchte den PC gern für ein paar Jahre nutzen und ggf. nur die Grafikkarte aufrüsten und evtl. etwas RAM nachstecken.
Alte Komponenten sind noch vorhanden:
2 SATA Kabel
1 DVD Laufwerk
1 SATA HDD Western Digital
Windows 7
Asus Xonar DG PCI Soundkarte
Gespielt wird in Full HD
Hier meine Konfiguration. Beim Mainboard und beim Netzteil bin ich mir unsicher.
Das Budget liegt bei 800€ , jedoch möchte ich gern sparen wo ich kann.
https://www.mindfactory.de/shopping...2208a8f821072bc812f8d3e9940fb1bcf396fdb18658f
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Was ist denn der Vorteil eines H97 Boards?
Müsste ein 400W Netzteil nicht reichen ?
Ja 400W reicht, nimm aber das bequiet.
H97 bietet im wesentlichen mehr anschlüsse.
Gigabyte H97-D3H: extern;1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I217-V), 6x Klinke, 1x PS/2 Combo
intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (H97), 1x SATA Express 10Gb/s (belegt 2x SATA, H97), 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header)
ASRock B85M Pro4:
extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I217-V), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Tastatur.
intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s, 2x SATA 3Gb/s, 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 3-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header)
TechnoBommel hats ja schon beantwortet.
Ich würde wegen 20-30€ hin oder her nicht sparen.
Investiere den Spielraum den du noch auf deine 800 Euro hast in einen vernünftigen CPU-Kühler, der Boxed-Kühler ist nicht so das Wahre. Für um die 30 Euro bekommst du den http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Brocken-ECO_964396.html oder http://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermalright-Macho-120-Rev--A-Tower-Kuehler_942720.html
Die hab ich beide schon bei Freunden verbaut und kamen gut an. Ich selbst hab den großen Macho, der passt aber nicht in jedes Gehäuse. Apropos Gehäuse... Wenn du dir was vernünftiges gönnen willst, hol dir ein schallgedämpftes, da musst du dann aber mit um die 80 Euro rechnen. Da könnte ich persönlich das http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_807433.html empfehlen.
Außerdem hast du ein Netzteil vergessen, falls du nicht noch eins übrig hast und du hast ein mATX Board in deiner Liste stehen. Nur falls das keine Absicht war ;)
klar kannst bedenkenlos so kaufen. Betreiben kannst du ihn mit dem boxed Lüfter auf jeden Fall. Ob dich das letzendlich stört weil zu lt. musst du dann entscheiden.
OK danke für die Hilfe. Ich werde den PC dann heute so bestellen.
Wisst ihr ob beim Mainboard oder der CPU Wärmeleitpaste dabei ist oder muss ich die noch extra kaufen?
Was soll den sein mit der WLP?
Wie erwähnt würde ich einen größeren Kühler verbauen, ansonsten ist die Konfig in Ordnung.
