Gaming PC ....passt das so?
Netzteil übertrieben, RAM geht auch günstiger, CPU reicht eigentlich auch ein i5 oder Xeon.
Sieht ganz ok aus. Wenn du übertakten willst kannst du den i7 nehmen. Ansonsten reicht auch ein Xeon mit H-Board.
Was willst du denn mit dem PC anstellen?
Wenn man von einem Gaming PC ausgeht:
8GB statt 16GB Ram
DEFINITIV andere HDD...
Das Netzteil ist zu groß...
Mir fehlt da ein CPU Kühler...
Beim Mainboard die C2 Version nehmen (Chipsatz Fehler behoben)
Generell lohnt sich OC nicht mehr so wirklich...würde da lieber ein wenig sparen und ein H87 Board mit nem Xeon E3 1230v3 nehmen.
wie immer, NT zu groß.......
Willkommen im Forum!
Spartarner schrieb:
Anmerkung: Ich kenn emich mit PC aus und möchte auch nur andere Meinungen hören und mir nicht anhören wie scheiße die Zusammenstellung ist^^.
Dann möchte ich mal anmerken, dass dieser Thread in diesem Fall sinnfrei ist.
NT 100W weniger, RAM ohne Kühlrippen, Z-Board und K-CPU nur, wenn du OC wirklich willst oder brauchst.
Schließe mich promashup an.
Kühler fehlt - oder nimmst Du für OC den Boxed?
Wegen dem CPU kühler ....ich habe schon eine wkü zuhause liegen.
Das Netzteil passt eig. schon da die super jetstream edition 320W unter last zieht und nicht 280W wie die normale 780.
Danke für den Tipp mit dem Mainboard habe es mit dem Z87-A (C2) getauscht.
Mit welchen HDD habt ihr denn gute Erfahrungen?
Danke für die ganzen schnellen Antworten.
Lg Spartarner
"Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe"
Wie kann man da auf 320W kommen?
75W PCIex16 Slot
75W 6pin
150w 8pin...ich komme da auf 300W MAXIMAL. Ich zweifle an, dass die überhaupt 300W zieht.
HDD:
Seagate Barracude 7200.14
WD Blue
WD Black (ist aber lauter).
