Gaming PC Zusammenstellung (~1200 €)
Duri
Dez. 2010
ich möchte mir einen neuen Gaming PC bis etwa 1200 € kaufen. Nachdem ich mich durch diverse Themen durchgelesen habe, bin ich zu der Entscheidung gekommen ein Skylake System zu bauen und die Komponenten so zu wählen, dass ich sie zukünftig übertakten kann, da der PC erstmal ein paar Jahre reichen muss.
Hauptanwendungsbereich sind Spiele, wobei ich plane Titel wie Fallout 4 oder Battlefront 3 auf Ultra zu spielen (Der Traum wäre diesen Mod laufen zu lassen: http://imgur.com/a/ib8nW). Das ganze auf einem 24'' Monitor in nativer Auflösung.
Nach einiger Überlegung bin ich zu folgender Liste gekommen:
https://www.mindfactory.de/shopping...221068510cc4e680e52a7136dcede301532ee60173b1d
Liste:
CPU: I5 6600k 3,5 Ghz
GPU: Inno3D GTX 980 Gaming OC
Mainboard: ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4
RAM: 16 GB (2x8) G.Skill Ripjaws DDR 4-2400 CL15
HDD: 1 TB WD blue
SSD: Samsung 850 evo 250 gb
CPU Lüfter: EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition
Netzteil: 550 W Cooler Master GM Series
Gesamtpreis: 1.209,63 € zzgl. Versand
Ein passendes Gehäuse und ein Laufwerk sind noch vom alten Rechner vorhanden. Das gleiche gilt für Maus etc. Ich plane 2 60 Hz 24'' Monitore zu verwenden. Bei Windows 7 bin ich mir nicht sicher wie ich es am besten machen soll. Ich habe gesehen, dass man Lizenzschlüssel relativ günstig bekommt und ich würde dann auf Windows 10 upgraden. Meine alte Version werde ich wohl nicht mehr verwenden können wegen der Lizenz oder?
Der Rechner soll möglichst 3-4 Jahre zum spielen reichen und mir die Möglichkeit geben zu übertakten, wenn er im Vergleich zu den Anforderungen neuer Titel an Leistung verliert.
Das Budget könnte vielleicht noch um 50-60 Euro erweitert werden, aber dann wäre auch Schluss. Bestellen würde ich wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche. Meint ihr, dass mit dieser Zusammenstellung das gesetzte Ziel realistisch ist? Habe ich bei den Komponenten etwas übersehen? Kompatibilität? Passt das so?
Sofern du noch ein altes Windows 7 hast kannst du es natürlich weiterverwenden. Keine Notwendigkeit was Neues zu kaufen.
Wegen des Übertaktens: keine PCGH Version des Kühlers nutzen. Welches Gehäuse wird verwendet? Damit der Kühler auch reinpasst.
RAM kann auch DDR4-2666 sein. Kingston HyperX z.B.
MSI GTX 970 nehmen und übertakten (zahlreiche Anleitungen auf YT dazu). Damit 980er-leistung möglich für spürbar weniger Geld.
Achso, ich dachte dass man die Lizenz nicht beliebig oft verwenden kann.
Das Übertakten ist erst für die Zukunft geplant, wobei ich den Kühler dann wahrscheinlich austauschen und noch zusätzliche Gehäuselüfter anbringen würde.
Wie teuer wäre denn DDR4-2666 RAM? macht sich das stark bemerkbar?
Passt die Zusammenstellung ansonsten?
Danke für die Hilfe
Edit: Gehäusenamen habe ich leider nicht mehr. Aber vorher war ein Scythe Mugen 2 als Kühler drin.
Ein Brocken 2 ist höher als ein Mugen 2. D.h. vielleicht passt der neue Kühler, vielleicht nicht. Könntest z.B. auf einen Mugen 4 ausweichen.
Eine 970 kann man niemals, wirklich niemals, auf 980 Niveau bringen. Mindestens das VRAM fehlt immer. Wenn man die 970 übertaktet kann man die 980 ja auch wieder übertakten...
Ich würde eher auf einen 390 setzen aber das ist eben Geschmackssache
Man darf die Windows Lizenz beliebig oft weiterverwenden. Wenn man die Lizenz mit dem neuen PC verwendet darf man dieses Windows natürlich nicht mehr auf dem alten PC weiterverwenden: nur ein PC weltweit mit dieser Windowslizenz erlaubt, egal welcher.
Dann solltest du dir mal reviews reinziehen, in denen ein OC 970 mit einer Stock 980 verglichen werden ;) Bei 1080p ist es heute egal, ob 3,5GB oder 4GB. Das Argument, dass die 980 ja auch OC werden kann ist natürlich korrekt. Wenn es das dem TE wert ist, dann gerne.
Edit: Ich lese gerade (richtig), dass es ja 2 Monitore werden. Dann würde ich aber auch über eine 390(X) nachdenken und diese wegen 8GB vorziehen.
