Gaming-Pc Zusammenstellung 700€
Mulini
Nov. 2012
Hi ihr,
ich wollte demnächste einen PC zusammenbauen lassen. Die Zusammenstellung ist z.g.T. aus der FAQ (700€) orientiert und ist um einen Lüfter und einen Kühler erweitert. Reicht dieser Kühler denn für OC und passt auch alles im das Gehäuse (Ram und Kühler etc.). Gibt bei dieser Zusammenstellung noch Einsparpotenzial oder Verbesserungen? Taugen HDMI->VGA Kabel etwas?
Ich danke im Vorraus für eure Hilfe.
1. Preisspanne?
700€ +-20€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- ca. 4 Jahre
- Grafikarte ggf. nach 2-4 Jahren
3. Verwendungszweck?
- 1. Gaming
- 2. Multimedia
- 3. Office
- 4. Video/Bildbearbeitung
- 5. Simulationen
3.1. Spiele
- 1280x1024
- hohe-mittlere Qualität
- Spielebeispiele: WoW, CoD, Anno, NfS, TM2, AC, Crysis
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby
- CS4
- Vegas
- Audacity
- brauche keine dafür optimierte Grafikarte
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- wird weitergegeben
- Peripherie bleibt erhalten und muss nicht angeschafft werden
- HDMI->VGA Kabel wird benötigt
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Multitasking "aushaltend"
- Bestellung bei hardwareversand.de
- OC für CPU
- Besitze 2 Monitore (beide 1280x1024); Anwendungen (z.B.) laufen jedoch nur auf einem
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich lasse zusammenbauen bei hardwareversand.de
- Kauf in 1-3 Wochen
7. Konfig
- Ist stark an der FAQ (700€) orientiert
- CPU-Kühler hinzugefügt für OC (reicht der)?
- 1*Lüfter hinzugefügt für vorne (hinten sollte einer bei dem Gehäuse sein?)
- Preise für Hardwareversand angegeben
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) 64,26€
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) 202,09€
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT) 27,33€
1 x Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G) 205,15€
1 x MSI Z77A-G43, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-010R) 85,77€
1 x LG Electronics GH24NS70 schwarz, SATA, bulk (GH24NS70.AUAA50B) 20,89 €
1 x Scythe Slip Stream 120 800rpm (SY1225SL12L) 5,89€
1 x Arctic Cooling Freezer 13 20,23€
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP) 50 €
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3 52,86€
Insgesamt exklu.Versand/Zusammenbau: 734,29€
Für die 1280x1024 Auflösung müsste es keine 7870 sein, da würd auch eine 7770 locker ausreichen.
Wenn das Budget auch bisserl über 700€ liegen darf ...
Preis: 741,32
1 x LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B) bei DriveCity 16,93 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) bei DriveCity 167,98 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) bei DriveCity 73,89 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Corsair Builder Series CX430 80PLUS Bronze 430W ATX 2.3 (CP-9020046-EU) bei DriveCity 37,37 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Xigmatek Asgard Pro (CCC-AE37BS-U02) bei DriveCity 39,98 +4,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX) bei Mix-Computer 51,58 +7,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x XFX Radeon HD 7870 GHz Edition 1000M Double Dissipation Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (FX-787A-CDFC) bei Mix-Computer 201,80 +7,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x BenQ GL2450HM, 24" (9H.L7CLB.QBE) bei Mix-Computer 151,79 +7,90 bei Versand (Vorkasse)
Hast du vor bei diesem Monitor zu bleiben? Bzw. bei dieser Auflösung?
Wenn ja, dann kannst du gerne etwas sparen.
Sieht so weit schon einmal ganz gut aus. Allerdings würde ich die Sapphire 7870 gegen eine Gigabyte HD 7870 austauschen. Anstatt den Freezer mit Lüfter lieber zum Thermalright Macho!
Sieht soweit so gut aus. Ich weiß nicht wie weit du es mit dem overclocking treiben willst aber der Kühler könnte knapp werden je nachdem wie gut das Gehäuse gekühlt wird.
Ein Kühler(hinten) ist scvhon beim Gehäse dabei
Ich denke auch, dass dein System sehr stark von einer SSD profitieren würde.
Du könntest übrigens etwas einsparen wenn du aufs OC verzichtest. Für deine Anforderungen sollte ein 3470 und ein H77 Board für etliche Jahre reichen.
@Frainer viel mehr daneben liegen kann man nicht oder?
musste bei hardwareversand schauen:
http://www.mindfactory.de/product_i...nce-LP-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
http://www.mindfactory.de/product_i...Z77-So-1155-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-HD103SJ-32MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-3Gb-s.html
http://www.mindfactory.de/product_i...ilentWings-Pure-1350U-m-18-5dB-A--Schwarz.htm
würd den macho 140 nehmen.der ist für 10€ mehr referenz!nimm lieber das bequiet e9 400w.leiser,5 jahre garantie u. 80 gold.die bquiet lüfter sind auch bessser.das g43 hat nur eingeschränktes oc.besser das g45 o. gb d3h
Ich finde deine ZUsamenstellung wirklich gut, würde ich so nehmen bis auf das Netzteil, da würd ich nicht mehr als 400Watt nehmen und selbst das wär schon zu viel.
Ansonsten gute Komponentenzusammenstellung, die dich bei deinem derzeitigen Bildschirm auch lange begleiten können wird
Also den Arctic Cooling Freezer 13 gegen Thermalright HR-02 Macho (ist das der angesprochene?)
Leider gibt es nur den Macho 120 bei Hardwareversand ist der auch ok?
Und beim Netzteil: Cougar A450 450W ATX 2.3 gegen be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3
@Zero>1 als laie werde ich daraus leider nicht schlau, kannst du es etwas ausführlicher formulieren?
@Augen1337 wie stark reduziert sich denn ca. die Leistung/(Fps) bei Full-HD wenn man den Monitor wechselt in paar Jahren?
@lippmannmax welchen Vorteile besteht aus dem Wechsel der Grafikkarten?
@Vivster Momentan ist leider keine SSD im Budget möglich glaube ich, aber eine SSD kann man doch auch als Hardwarelaie nachrüsten oder? (Näturlich mit neuaufsetzen des Betriebsystems)
Nochmal die Frage: Warum brauchst du für die Auflösung eine 7870 ? Oder willst du bald einen neuen Monitor kaufen ?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
@Mulini
Du kannst dir einen Rechner für 1,5K kaufen; bei der geringen 1280er Auflösung kann kein echter Gamespaß aufkommen :(
Siehe #3 - incl. guten Moni !
Dank Z77 kannst du den i5 3470 mit 3,8GHz (alle 4 Kerne) betreiben,
ohne teures OC-Board, ohne fetten Kühler, ohne Voltageerhöhung o.ä.
Das reicht dann locker für 3-4 Jahre ...
wenn du den i5 voll ausfahren willst nimmste das g45 o. d3h,ansonsten das g43 mit eingeschränten oc.du kannst auch bei ebay dir nen z68 für 55-65€ schießen.die sind nicht eingeschränkt!
