Gaming Pc Zusammenstellung so OK ?
Tonnie
Jan. 2013
Hallo Community,
Bin auf der Suche nach einem Spiele Computer für meinen Sohn (17 Jahre)
Bisher hat er noch auf so einer alten Kiste gezockt.Aber mit der zeit ist der halt in die Jahre gekommen, der Pc meine ich.
Also Maus,Tastatur und Monitor vorhanden. Win 7 wird aus der Bucht geholt.
Nachdem ich hier schon etliche Seiten gelesen habe, wollt ich mal Fragen was ihr zu dem System sagt.
http://geizhals.de/786395
http://geizhals.de/830474
http://geizhals.de/749607
http://geizhals.de/732249 oder http://geizhals.de/871365
http://geizhals.de/652384 Gibts da unterschiede bezüglich der Farben ?
http://geizhals.de/677396
http://geizhals.de/841499
http://geizhals.de/629487
http://geizhals.de/854871
http://geizhals.de/698904
Und dann hab ich noch gelesen sollten noch zusätzliche Gehäuselüfter verbaut werden.
3x http://geizhals.at/535732
1x http://geizhals.at/886102
Meine Fragen dazu:
Extra Lüfter wichtig oder kann man drauf verzichten wenn man nicht übertakten will.
Reicht das Netzteil aus. Kann es auch ein kleineres werden? Kabelmanagament Wichtig? Noch nie selber zusammengebaut! Links für anleitung wär toll hab bis jetzt noch nicht danach gesucht.
Kann man bei den Komponenten was tauschen um das Budget zu senken bei gleicher Performance. Leise und Leistung wäre hier wichtig.
System sollte wenn möglich die nächsten 3-4 Jahre stabil laufen.Muß nicht immer höchste Auflösung sein bei den Spielen sein mittel reicht aus.
Zur Zeit 24 Zöller mit 1680 x 1050.
Sohnemann spielt zur Zeit DOTA und irgendwelche aktuellen Teile und ganz gern Aufbausimulationen oder Titan Quest (ist schon älter).
du solltest zumindest möglichst viele lüfter haben, welche gefilterte luft reinziehen. Dann hast du hinterher weniger probleme mit staub.(dass die temps sich ein wenig verbessern ist ja wohl klar ;p )
Würde zur AMD 7950 greifen da die ein hohes OC Potential hat und dadurch ihr Geld mehr als nur Wert ist :)
Ansonsten sieht die Zusammenstellung sehr gut aus :)
Sieht sehr gut aus. Nur der Kühler müsste nicht sein, da du ja nicht übertaktest. Gute günstigere und kleinere Kühler wären z.B. der Freezer 13 oder der Scythe Katana 4.
finde ich nicht so okay. guck nochmal die standardzusammenstellungen an. der ideale pc -> klick mich
Nimm die Gigabyte HD 7950 und als SSD diese hier http://geizhals.de/756014 die hat nämlich eine 3x so schnelle Schreibgeschwindigkeit
grax schrieb:
Für 77 Euro bekommst du auch ein Z77 Board von ASRock, womit du den Prozessor dann nochmal um 400 MHz (?) übertakten könntest.
http://geizhals.de/759463
Übertakten ?? Obwohl es keine K- CPU ist ?
EDIT: @qwertzuio
Was meinste genau ? Hab der Ideale Gaming Pc gelesen sowie etliche Empfehlungen und versucht mir daraus ein eigenes System zusammenzustellen.
Ja das geht. Die K CPUs haben halt einen höheren frei wählbaren Multi (afaik 58x), die non K gehen afaik mit Turbostufen auf ~38x
sieht gut aus,
zu deinen fragen
-soviele lüfter brauchst du garnet, ein vorne ein hinten reicht locker aus, hast ja einen richtig guten cpu kühler
- Netzteil kannst du zwar kleiner wählen, aber dieses hat 90-93% effizienz je nach höhe der leistung, ich kenn keines das so gut ist bei diesem preis
- kabelmanagement: solange du nicht durch ein kabelsalat den kompletten luftstrom blockierst, gibts da kein problem
- geh auf youtube und gib dort in der suche ein, gibts viele dutzend videos dazu (pc zusammenbauen ist wie lego, man stöpselt zeug zusammen)
- ob der rechner 3-4jahre reicht, hängt von der power der ps4/xbox720 die bald rauskommen und wenns mal nicht reicht, ist meistens mit einem grafikkarten wechsel geholfen
ah und die samsung ssd 840 ist nicht das wahre, schlechter als die 830, gibts bestimmt was besseres
Je nachdem wie bewandert dein Sohn mit dem PC ist kannst du auf die SSD verzichten, fürs Spielen ist die total nutzlos.
Dann lieber eine schnelle 2TB HDD einbauen, da kann er auch draufschmeißen was er will ohne nachzudenken ob es jetzt auf die SSD soll oder auf die Festplatte.
Prozessorkühler reicht ein 20€ Katana, Mine oder Freezer.
Mainboard irgendein 65€ H77/B75 z.B. ASRock H77 Pro4 für 10€ weniger
Gehäuse nochmal 15€ weniger: BitFenix Shinobi schwarz dafür reicht noch ein T.B. 120mm für vorne, mehr brauchst du nicht.
CM ist fein, aber wenn das Teil nur als Spiele Maschine dient ists egal wie es innen aussieht, ordentlich verlegen kann man die Kabel auch ohne Management. Dann reicht auch das NT be quiet! Straight Power E9 450W oder auch die 400W Variante.
Alles in allen kannst du 170€ sparen. Je nachdem was deine Sohnemann braucht.
Auf einem Z-Chipsatz kann man selbst bei non-K Prozessoren den eigentlich nicht freien Multiplikator um bis zu 4 Stufen erhöhen, was eine Übertaktung von 400 MHz bedeutet. Wenn der Preis eines Z-Motherboards nicht allzu viel teurer ist, dann kann man so günstig etwas mehr Leistung erhalten. Bei den meisten Spielen ist diese Mehrleistung aber vernachlässigbar.
Zur SSD: die 840 Basic kann genauso schnell lesen wie jede andere SSD, lediglich die Schreibgeschwindigkeit ist dank dem verwendeten Speicher langsamer. Man kann durchaus zu Intel, Crucial oder anderen Herstellern/Modellen greifen, aber in den meisten Fällen spielt die niedrigere Schreibgeschwindigkeit keine so große Rolle. Bei Spielen zahlt sich das 1x bei der Installation aus, danach wird meistens aber nur noch von der Platte gelesen.
Zur Grafikkarte: bei 1680 x 1050 benötigt man noch keine 7950, auch wenn ich diese eigentlich einer 7870 vorziehen würde. Wenn in den nächsten Jahren kein Bildschirm mit FullHD Auflösung gekauft werden soll, dann ist die 7950 meiner Meinung nach etwas überdimensioniert und man könnte dann gut 50 Euro sparen.
@ dreamy_betty thema graka
so in etwa hatte ich das schon mal gelesen, das die 7950 eigentlich zu viel ist.gegen ende des Jahres steht eventuell der kauf eines 27 Zöllers an.
Wenn der neue 27 Zoll eine 2560x1600 auflösung hat dann doch die 7950 .
Für Full HD also 1920x1080 eine 7870 .
gruß tomtom
gruß tomtom
So war der Gedanke aber ob das auch so wird ??
Wer weiß was die Dinger bis Ende des Jahres noch kosten.
Aber so weiß ich die Graka kann.
Off Topic: Gibts da auch ne bezeichnung für 2560x1600
Ja, die ist aber nicht mal annähernd so geläufig wie es FullHD für 1080p ist.
2560x1600 (16:10) wird als WQXGA bezeichnet, was für "Wide Quad Extended Graphics Array" steht. 2560x1440 (16:9) wird als QHD (Quad HD) bezeichnet. Beide beinhalten "quad" in ihrer Bezeichnung, weil sie jeweils 4x soviele Pixel-Punkte besitzen wie die jeweiligen 720p Auflösungen (1280x800 resp. 1280x720).
Nicht mal annähernd so geläufig !! klingt für mich wie ein böhmisches Dorf.
Edit: in den nächsten zwei jahren ist kein neuer Monitor geplant.
Der jetzige hat Full HD (hat der Junge nur nicht eingestellt -- nicht fragen warum!! )
Vorschläge zu einen 7870 Leise und leistung sollte top sein.
