Gaming Pc zwischen 700 und 800 Euro
CyberSteini
Sep. 2014
Moin,
Mein Schwager Fragte mich, ob ich ihn bei dem Bau eines Gaming Pc Behilflich sein kann und das bin ich natürlich.
Alle Komponenten sind für mich soweit "klar" nur bei der Grafikkarte und dem Netzteil bin ich mir nicht so sicher und da bräuchte ich mal eure Hilfe.
2. Preisspanne?
700-800 € ( gerne ehr 750^^ )
3. Verwendungszweck?
Nur Zocken und auf einem 2ten Monitor YT etc schauen.
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
Spiele; Ark, Wow, BF1 , The Forrest ( sowas in der Art)
3.2. Spiele
Die Spiele werden in FHD gespielt, mit möglichst Hohen Einstellungen.
4. Was ist bereits vorhanden?
Gehäuse ( Name ist mir leider nicht bekannt und falls irgend etwas nicht passen sollte, wird ein Neues gekauft )
Festplatte SSD+HDD vorhanden
Netzteil ( "Blue Storm II 500w" )...ja da bin ich mir nicht so sicher, kann man dies weiter nutzen? oder lieber eine neues Kaufen?
Laufwerk ist auch vorhanden
4.2. Peripherie
Ist soweit alles vorhanden ( Tastertur, Maus und 24" FHD Monitor )
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
So lange es geht, sonst wird Übertaktet oder Aufgerüstet
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Nope
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Wird selbst zusammen gebaut.
So Ich habe mal eine kleine Liste ( habe die auch so gekauft, ausser die Graka ) zusammen gestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/d23051221cc358c36b7d7d38a1b9c24c6f21ce0f547b8f174e0
Als Graka dachte ich an eine RX 580 mit 8 GB GDDR5 VRAM, einwände oder verbesserung?
Und wie oben geschrieben, was denkt ihr über das Netzteil?
vielen Dank im vorraus für die hilfe ;)
Gruß Steini
Das ist ein FSP Netzteil von ca. 2008. Es kann funktionieren, es ist kein Schrott. Aber ich würde trotzdem an was Neues in Betracht ziehen.
Der Rest ist Standard und so ok.
Brauchst leider ein neues Netzteil.
Laut https://www.technic3d.com/review/netzteile/554-fsp-blue-storm-ii-500-500w-netzteil/3.htm hat das Netzteil nur ein 4 PIN CPU Stecker.
Dein gewähltes Mainboard benötigt jedoch ein 8 PIN CPU Stecker.
Laut selber Seite besitzt das Netzteil auch nur 2 x 6 PIN (OHNE 2 PIN Zusatzstecker). Deine gewählte Grafikkarte benötigt 1 x 8 PIN. Hier ließe sich evtl. noch mit Adapter arbeiten.
Ich würde mir aber auch ein neues anschaffen.
Gruß Daniel
Rote Angaben haben sich im Nachhinein als fehlerhaft erwiesen. Da das Mainboard trotz 8 PIN Buchse auch mit 4 PIN CPU Stecker funktionieren wird ist deswegen kein neues Netzteil erforderlich.
Zuletzt bearbeitet: (Infos zu PCIe Stecker hinzugefügt | 2. Überarbeitung: Korrektur der Angaben)
Ich hab das CoolerMaster G550M (550 statt 450 Watt, ansonsten gleich). Bin voll zufrieden damit.
Guck mal hier auf der cb Test Seite, da wurden auch Netzteile getestet.
Von bequite gibt's einen netzteilrechner.
Einfach mal bei google eingeben
Das G450M langt, sollte man aber trotzdem nicht mehr nehmen. Pure Power 10 z.B.
Was MrDanielVie über den 12V 4Pin Stecker schreibt stimmt nicht. Der BeQuiet Netzteilrechner ist Marketingmüll. Verständlich: die sind ja Netzteilverkäufer.
Dann stimmt die Seite mit der Information dazu nicht. Kennen tue ich das Netzteil persönlich nicht. Deshalb der Link als Quelle.
Also hast Du schon gekauft?
Nein, deine Aussage zum 12V 4Pin Stecker ist falsch: wenn man nur den hat, recicht der normalerweise. Ich würde dann keine 220W CPU einbauen mit SLI Grafikkarten, weil das alles auf die 12V Leitung unter anderem von diesem Stecker geht. Aber eine Ryzen 65-95W CPU und eine Grafikkarte kann ein 4pol schon ab.
Man braucht wohl in der Tat nicht unbedingt ein 8 PIN CPU Stecker in eine 8 PIN CPU Buchse zustecken, es reicht wohl auch ein 4 PIN Stecker aus. Ich nehme daher alles zurück und behaupt das Gegenteil.
Ich würde trotzdem ein neues Netzteil in Betracht ziehen,
- weil hier zukünftiges OC nicht ausgeschlossen ist
- weil das vorhandene Netzteil schon etwas älter zu sein scheint und daher nicht mehr unbedingt dem Stand der Technik entspricht
- weil es bei der Grafikkarte sowie nicht ohne weiteres passt
Gruß Daniel
Da hat sich was zeitlich überschnitten. Du warst schneller mit schreiben als ich mit meiner Recherche
Nette Maschine. Wird bestimmt Spaß machen (*neidig auf meinen ollen Xeon guck*).
