SimonK91
- März 2012
Hallo Forum,
ich habe einen PC gebaut, auf Basis von folgenden Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 1600
Mainboard: MSI B350M Pro VDH
RAM: GSkill Aegis DDR4 RAM
GPU: RX 570
Netzteil: 500 Watt Cooler Master MasterWatt Lite 80+
Die Komponenten sind alle zum Teil neu oder recht neu.
Mein Problem ist dass der PC totale Schwierigkeiten hat, zu starten. Mal leuchtet die VGA_Debug LED und es kommt kein Bild, beim nächsten Mal fährt er perfekt hoch. Beim dritten mal will er starten, dann hört man dass die Lüfter nach 4-5 Sekunden einen neuen Anlauf nehmen, mal startet er dann, mal nicht. Es ist überhaupt garkeine Konstanz drin. Oft kommt auch erst ca. 8-10 Sekunden nach dem Einschalten der BIOS Screen...
Ich glaube ich habe mittlerweile schon 5 oder 6 unterschiedliche Szenarien gehabt, wie der PC hochfährt, ständig andere Lüfterzahlen usw. Einmal lief die Grafikkarte (neu) mit 100% Lüfter, kein Bild. Dann kann es sein dass er wieder 5 mal perfekt hoch fährt...
Ich habe keinen richtigen Reim darauf. Speziell die Grafikkarte ist brandneu, das Board ist allerdings ein Gebrauchtkauf, wie warscheinlich ist es dass es eine Art "Wackelkontakt" im PCI-E Slot gibt? Wobei ich mir das unterschiedliche Verhalten dann nicht erklären kann...
Zu erwähnen wäre noch dass Prime 95 fehlerfrei läuft.
Danke!
CPU: AMD Ryzen 1600
GPU: RX 570
Danke!
