Geforce 6600 GT
Mauritz
März 2008
HI, mein System:
Athlon 2600XP+
1GB DDR 400
Asrok K78SE +
Geforce 6600gt
400 Watt netzteil
Hab folgendes Problem:
spiele wie Cod2 (nur Multiplayer) stürzen schon nach kürzester Zeit ab... ^^
Entweder das Bild bleibt hängen, oder es fällt ein Lüfter aus und das Bild is weg.. :rolleyes:
hab die neuesten treiber, weiß echt nich was da fehlt... :(
Jemand nen Tipp, was fehlen könnte? :)
Was passiert genau? Welchen Lüfter meinst du?
Allgemein:
Wenn ein System abstürzt kann es folgende Urachen haben:
- Windows/Game Dateien fehlerhaft
- zu hohe Temps bei CPU oder Grafikkarte (Lüfterausfall? Temps ok?)
- RAM defekt (Check z.B. mit Memtest86+ für mehrere Stunden)
- Festplatte defekt (Check mit HD Tune)
- Netzteil defekt
Keine Ahnung, man hört nur, das ein seehr lauter lüfter ausfällt... :rolleyes:
sind diese programme freeware? :)
6600GT da war bei meinem Dad der Lüfter kaputt. Bzw der löste sich und hing dann so schief im Kühler drin. Die Folge: IDLE Temps von 105°. Last temps 126°. Daraufhin hab ich nen Zalman glaub den 900er wars verbaut und seit dem wieder alles in bester Ordnung. Mach mal dein Gehäuse auf und schau, ob sich der Grafikkartenlüfter richtig drehen kann.
schon gemacht... :]
klappt alles... :freak:
Temperaturen sind OK...
Cpu unter Vollast 60° (mit zertifiziertem Kühler)
zb Bei Speedfan:
Temp1: 29
Temp2:48
HDo:27
HD1:30
Core:56 (da is ne flamme daneben, denk dass das zu hoch is, weiß aber nich was COre wär... )
:lol:
ist die CPU Temperatur Vollast oder IDLE? Wenn IDLE, dann dürfte es fast klar sein.
Ja Freeware und auch hier im Downloadbereich erhältlich.
Einfach dort SuFu nutzen.
das waren die TEmps von JETZT ohne zu spielen, nur mit Firefox (9tabs) und andren office Programmen (die nich sehr anspruchsvoll sind)... :rolleyes:
ps: CPU auslastung 15-30%
mfg
Das ist dann aber 60 Grad bei Idle (15-30% Last)
Vollast = 100% CPU Last
Dein CPU Kühler sitzt nicht richtig schätze ich.
ok bei dir ist es defenitiv die CPU. Hast du schon mal Wärmeleitpaste getauscht? Ist immer noch der Boxed Kühler drauf oder?
Schau dir mal deinen CPU Kühler genauer an!
Ich will damit auf eventuelle Verstaubungen anspielen die dafür sorgen das der Lüfter den Staub kühlt aber der Staub den Kühler nicht wirklich zur Wärmeabfuhr treibt^^
Du sagst ja ein Lüfter fällt aus! Spiel mal was mit offenem Gehäuse und schau dann ob es der CPU Lüfter ist, wenn ja dann kauf dir einfach irgend ein 12€ Produkt aus deim PCLaden vor Ort das sollte reichen :) (oder was billiges bei Ebay oder so)
bekomm jetz mal von nem KOllgenen nen Kühler... :)
werds mal mit dem probierne... ;)
fals es dann immer noch nich klappt, bin ich ratlos... ^^
ps: jetz is Temp2: auf 57° auch mit Flamme, is dass die Graka?
Solang deine Graka nicht in den 3Stelligen Bereich geht ist alles mehr oder minder in Butter :) Nimm mal das tool HWMonitor (Hier im Downloadbereich) und starte es und dann Zock mal was aber nicht so lang bis zum Absturz einfach mal ne Hand voll Minuten. dann beende das Spiel und schau dir an was die hardware für Maximaltemperaturen hatte!
Mach uns am bessten grad nen Screenshot vom Programm!
Kannst auch deine GPU Temp mit Rivatuner anzeigen/protokollieren lassen.
Aber nicht alle Programme gleichzeitig :)
Dieses Unterfangen könnte schwierig erden... ^^
manchmal hält er 10 min durch, manchmal 10 sek... :rolleyes: :mad:
Nimm HWMonitor da du da gleich alle Temps auf einmal hast und nicht nur Graka oder wie bei Speedfan erstmal schaun was was wo hingehört :)
Dann hoff das du ne 10Minuten Fase hast und machs Zimmerfenster auf ;) frischluft tut nicht nur dem Menschen gut sondern auch dem PC :D
:lol:
bin langsam am grübeln, ob man sich nich brsser doch ein neues system zulegen so..te.... :D
jemand da nen Vorschlag?
Das kommt immer auf den Nutzen an den du davon ziehst!
Wenn du "nur" CoD2 etc spielst und zum Arbeiten reicht dein altes System vollkommen aus.
Weil bringt ja nix wenn du jetzt z.B. 800€ ausgibts fürn neues System, deswegen macht CoD2 nicht mehr Spass^^
Neh,
ich bräuchte sowieso eins für COD4, COH und Assasins Creed... ^^
Also, fakt ist doch dass deine CPU zu heiss wird und falsche Berechnungen macht.
Dadurch stürzt dein PC ab.
Bevor du weitere Dinge planst, check doch erstmal den anderen Kühler.
Reinige die CPU und trage dünn neue WLP auf. Baue es zusammen und prüfe erneut.
