Gehäuse Lüfter zu Laut
Sonic005
Juli 2011
Hallo zusammen
ich habe mir vor kurzem einen Rechner zusammengestellt.
Die Lüfter des Gehäuses CM Storm Enforcer http://geizhals.at/deutschland/631869
sind mir allerdings viel zu laut!
Im oberen Bereich des Gehäuses habe ich diesen Lüfter http://www.alternate.de/html/product/Cooler_Master/MegaFlow_200_Red_LED_Silent_Fan/135149/? reingebaut welcher auch relativ leise ist.
Der hintere und fordere Lüfter ist sehr laut!
Als erstes der hintere Lüfter:
Ich würde diesen http://www.alternate.de/html/product/Enermax/T.B.Silence/891440/? dafür einsetzen.
Als zweites der Lüfter vorne!
Hier bin ich mir nicht sicher ob ich einen 200mm Lüfter einbauen soll oder 2*120mm
Was für Lüfter würdet ihr nehmen? Kenne ich bei sowas leider nicht aus :(
mfg
Ich würde die Lüfter ersteinmal mit einem selbstgebastelten 5 oder 7 Volt Adapter versehen. Oft ist es nämlich nicht der Lüfter selbst, der den Krach macht, sondern der von ihm verursachte Luftumschlag. Deshalb kann eine Drosselung der Drehzahl im Einzelfall wahre Wunder bewirken und ist zudem auch noch quasi umsonst.
Habe die Lüfter mit Speed Fan probehalber gedrosselt!
Sind immer noch sehr laut!
Wenn ich 2*120mm (14db) reinmache, dann dürfte das wohl lauter sein wie ein 200mm (19db) Lüfter?
ich dachte bei dem case kann man vorne ohne rumbasteln nur nen 200er einbauen?!
und nen wechsel sollte da eigentlich nicht lohnen, weil normalerweise musst der frontlüfter identisch zu deinem nachgekauften sein
wenn du 120er verwendest kannste ruhig die enermax nehmen
wobei ich halt eher die normalen t.b. silence nehmen würde http://gh.de/535732
vergiss die schalldruck angaben der hersteller
es gibt da kein einheitliches messverfahren
deswegen kann man teilweise nichtmal die angaben verschiedener lüfter eines herstellers vergeichen
außerdem addiert sich der schalldruck nicht einfach
Vorne kann man auch 2* 120mm reinpacken! steht auf jeden Fall in der Anleitung!
Der Vorne ist definitiv viel lauter als den, den ich eingebaut habe!!!
Ich bin auch davon ausgegangen, dass es gleiche Lüfter sind, aber sobald ich den einen mit speedfann ausschalte, höre ich den krassen unterschied.
Wobei man die Teile etwas drosseln müsste damit sie wirklich leise sind, 1200rpm produzieren doch schon etwas Lärm ...
@Segelflugpilot
Ein 200er ist aber auch nicht leiser, hab auch zwei von denen, durch die große Luftmasse wo sie bewegen hört man doch je nach Lüftergitter ein ziemliches rauschen, dafür sind je nach PC die Temps natürlich auch etwas besser wenn das wichtig sein sollte ...
AMD Ryzen 9 9950X3D2
