Gehäuse Lüfter
Matrix_08
Dez. 2008
bin auf der Suche nach "lautlosen" 140mm Fans.
Die bräucht ich in "normal" und einmal als Casemod mit blauen LED's.
Min. 800-1000RPM - Max. 1500RPM
Kennt da jemand richtig gute, die fast kein Ton von sich geben?
MfG
AW: Gehäause Lüfter
Danek für die schnelle Antwort, mit dem casking link kann ich nicht viel anfangen da ich nicht weiss wie laut die Fans sind und wieviel Luftdurchsatz die haben.
Der link mit dem roundup is klasse, danke.
AW: Gehäause Lüfter
Du hast ja kaum geschaut das war nur eine Auswahl, mit der du anhand des Reviews von PC Experience dann bei caseking einkaufen kannst.
AW: Gehäause Lüfter
Achso, alles klar.
Edit:
Weiss einer von euch,"wieviel" dB hörbar bzw. sehr leise sind?
AW: Gehäause Lüfter
Nein, es gibt nur manche Leute die würden alles passiv kühlen um die Lautstärke so gering wie möglich zu halten. Im Endeffekt ist ein guter 1200 u/min 120mm lüfter oder ein guter 800-1000 u/min 140mm Lüfter für jedes System gut. Man sollte aber beachten das im Dachgeschoss z.b ein PC im Sommer heißer wird als z.b im Erdgeschoss oder im Keller
AW: Gehäause Lüfter
Hänge zwischen Tür und Angel.
Für die 2 normalen habe ich diese hier ausgewählt:
noiseblocker blacksilent pro pk2
http://geizhals.at/eu/a476867.html
oder
Noiseblocker BlackSilent pk1
http://geizhals.at/eu/a476846.html
- Ich weiss nicht, ob 700RPM genügend sind, allerdings sinds beim PK2 1200RPM, doch aber wesentlich mehr Luftdruchsatz.
Fragt sich nur ob dieser auch deutlich lauter ist, da ich nicht zwangsläufig eine Lüftersteuerung verwenden möchte...
Als Mod Fan (Blau LED) dachte ich an:
Yate Loon D14SL-12
http://www.performance-pc.de/Casemo...EDs---Stecker--1000rpm----140x140x25mm--.html
Allerdings scheinen mir die 25dB auch recht "hoch".
Was meint ihr dazu?
AW: Gehäause Lüfter
Hab hier noch 4 Scythe SFlex 800RPM rumliegen, die Dinger sind bei Vollast (ohne Lüftersteuerung) wirklich fast lautlos.
(zumindest kann ich sie, selbst wenn ich mein Ohr ca. 10cm daneben habe nicht hören)
Beschreibung:
Maße in mm (BxHxT)* 120 x 120 x 25
Lüfterdrehzahl (U/Min)* - 800
Volumenstrom (m3/H) 56,8 m3/h
Geräuschentwicklung* 8,7 dB(A)
MTBF (Lebensdauer) 150.000 Stunden
Anschluss 3-pin (4-pin Adapter liegt bei)
Lüftersteuerung Nein
Lagertyp S-FDB Lager
LED Nein
Bemerkung Anti-Schock-Fähigkeit
Denke mal 20dB bei den 1200RPM Blacksilent sind ohne Lüftersteuerung schon gut hörbar.. zwar nicht laut, aber zu bemerken, sprich da müsste schon ne Steuerung her, fraglich nur obs sich dann lohnt da wenn ich diese runterregel werde, ich wohl bei ca. 800RPM lande damit die so gut wie lautlos sind.
Dann kann ich auch gleich zu 700RPM Blacksilent greifen.
AW: Gehäause Lüfter
Hmm, vlt noch nen bischen warten, evtl hat ja jemand die 1200RPM Blacksilent der was dazu sagen kann..
AW: Gehäause Lüfter
kanns du machen, ich selber habe auch 1200 u/min von Coolermaster die Standard teile eben und die sind leise und haben auch 20db Angabe, darauf achte ich nicht mehr nur die U/min mehr auch nicht. Das ist eben das gleiche wie mit dem Sprit Werksangabe vom Auto, die tricksen genauso wie Lüfterhersteller. Z.B AM64 Freezer ist nicht leise sonder laut sehr laut ungeregelt
AW: Gehäause Lüfter
Falls es noch interessant ist: Habe den PK2 bestellt und könnte in ein paar Tagen berichten.
