Gehäuse überhaupt nötig?
Status
Kuhprah
Nov. 2009
Gibt es einen Grund der ein PC Gehäuse im eigentlichen Sinn zwingend erforderlich macht oder kann man einen PC im Grunde auch quasi offen auf dem Schreibtisch ausgebreitet betreiben?
Reaktionen: IT-Wally
Du kannst es auch offen auf nem Schreibtisch machen oder in nem selbst gebautem Gehäuse.
Das Gehäuse stabilisiert halt die Hardware und schützt sie halt vor Fremdeinwirkungen
EMV-Richtlinien - also ja!
Wenn du mit der offnen Bauweise Jemanden oder Etwas störst, dann gibt's Ärger...
Reaktionen: NameHere
Die beste Wohnungseinrichtung ist nur halb so cool ohne Wohnung. ;)
kann man auch offen betreiben, gibt auch schöne "gehäuse" dafür:
grösster nachteil wird staub sein, flüssigkeiten sollten auch besser nicht rankommen
PHuV schrieb:
Von den hohen Strömen, die da fließen, mal ganz zu schweigen.
bei 12V passiert da allerdings nicht viel:
edit: die 230V problematik ist nicht viel anders als beim geschlossenen gehäuse - auch beim netzteil auf dem tisch kommt man nicht ohne weiteres an den 230V-teil ran.
Dr. McCoy schrieb:
Das Netzteil (230 V) läge dann aber auch mehr oder weniger offen! Und das ist dann schon ein Problem.
Das Netzteil hat einen Schuko-Anschluss, d.h. das Gehäuse ist über den PE geerdet. Das kannst du im Betrieb außen anfassen wie du willst. Da passiert nix.
Regen3 schrieb:
Maximal 12V Spannung, also uninteressant
Wobei 12V nix mit dem Strom zu tun hat. 😁
Und es ist Schuko -> Schutzkontakt.
Dr. McCoy schrieb:
Das Netzteil läge dann aber auch mehr oder weniger offen!
Wo ist das Netzteil da offen?
da ist ein Gehäuse ringsrum.
Da hätte man sonst bei jedem Netzteil ein Problem, zb beim Smartphone oder Laptop
Regen3 schrieb:
Maximal 12V Spannung, also uninteressant für den menschlichen Körper...
Da haben wir aber im Physikunterricht nicht aufgepaßt, oder? ;) Spannung != Stromstärke. Und ein paar Ampere über 12V sind ebenso tödlich.
Status
