Gehäuselüfter Frage
Hmmmm... vermutlich von Antec? lol
Falls dem nicht so ist, einfach mal googeln ;)
Sollten Enermax T.B.Vegas sein.
Das sind die Enermax T.B. Vegas, hab die "Apollish"-Variante selber in blau verbaut und die sehen genauso aus :)
Geile Sache: Wenn du die LED-Versorgung nahe dem Motor kappst und mit einer anderen 12V gleichstromquelle verbindest, kannst du die Beleuchtung getrennt von der Rotordrehzal steuern. Bei gedrosselter Volt-Zahl führt das dann zu einem flackern der LEDs, das einem nicht auffällt, welche aber durch die Reflektionen auf den Rotorblättern coole Effekte erzeugt ;)
Vorsicht bei der 2-farbigen T.B.-Variante, da habe ich das noch nicht ausprobiert.
mfg
Saphirim
Auf der Antec Homepage nachschauen ist schon schwer oder?
http://www.antec.com/product.php?id=2478&pid=313
Hochleistungskühlsystem - mit bis zu 15 Lüfter
Standard-Lüfter
- 2 x TriCool™-Lüfter mit blauen LEDs (120 mm) frontal
- 1 x TwoCool™-Lüfter mit blauen LEDs rückseitig
- 2 x 120 mm Lüfter mit blauen LEDs seitlich für die Grafikkartenkühlung
Optionale Lüfter
- 2 x 120 mm Lüfter für CPU und Arbeitsspeicherkühlung
- 6 x Lüfter 120 mm seitlich für die Festplattenkühlung
- 2 x Lüfter 120 mm auf der Oberseite
MfG
danke für die antworten,aber das sind keine kühler von antec.also die vorne meine ich.denn auf der homepage sehen etwas anders aus .aber ok
Achso, ja, bitte um Entschuldigung!
Appropros Kühler: Das sind Lüfter, und keine Kühler!
Ein Kühler besteht aus einem Kühlkörper und einem Lüfter (=Windrad), der die erwärmte Luft abtransportiert und neue, kühlere Luft ansaugt.
Der Kühlkörper dient rein als Oberflächenvergrößerung, damit schneller mehr Wärme an die Umgebungsluft abgegeben werden kann.
MfG
Gamescom
