Gehäuselüfter Problem
Celeborn
Sep. 2006
HY
Mein Lüfter (Gehäuselüfter) wird bei jeden Start meines PC SEHR Laut
und nach ca 1min geht er langsam auf normale lautstärke
Mache lüfter wie von meine Graka ist auch beim jeden Start kuz laut das ist ja normal
aber der Lüfter wird nach eine gewissen zeit sehr laut
als wenn ein flügel fehlt
und das seit Kurzer Zeit
liegt es vieleicht daran das ich ihn falsch rangeschraupt habe ?
oder welche Gründe könnte das haben
und er läuft über ein normalen strom anschluss
also er wird nicht vom motherboard gesteuert oder mit Strom versorgt
ein anschlus fürs board habe ich nicht :(
@bornout150: Vielleicht hat der Lüfter auch einen 4 Pin Stromanschluss, dann kann er leider nich ans Board angeschlossen werden.
Wie hast du denn den Lüfter angeschraubt und wo? Wenn dann schraube ihn doch mal ab und höre ob das Problem dann weg ist. Wenn nicht, dann ist sicherlich das Lager nicht ganz in Ordnung.
ja wenn ich in abmache dann hört mann es auch noch
aber halt nicht so laut wie am gehäuse
also ist der Lüfter Defekt oder kann mann das selber beheben
Hi!
Wenn man es im ausgebauten Zustand auch noch hört, dann wird wohl ein Lagerschaden vorliegen. Normalerweise ein Fall für die Mülltonne.
Wenn der Lüfter nicht entkoppelt eingebaut ist, dann verstärkt das PC-Gehäuse das Geräusch.
Gruß, Andy
Ja kann mann das selber Reparieren
oder ich muss halt nen Neuen Lüfter kaufen :(
Ich glaube kaum, dass eine Reparatur möglich ist. Kauf lieber einen neuen Lüfter.
Gruß, Andy
OK Danke für eure Hilfe in den Fall :D
bis zum nähsten Thema ;)
mfg master_nick_123
