Geschwindkeitsgewinn durch DDR2?
- Ersteller Patrick
Blechdesigner
- Jan. 2009
Nö, wird wohl kaum einen Unterschied machen! (gab mal einen Test in der PCGH x/x)
Zudem das Board auch nur DDR2-667 (PC-5300) unterstützt!
MfG.
MfG.
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
macht nur unterschied wenn du übertaktes
dein 2180er läuft standard mit fsb 200 also entspricht der ddr 400er dem fsb
wenn du übertakten willst was ich glaube mit dem asrock nich so gut geht
mit ddr2 667 schafft kann man theoretisch fsb333 ereichen was mit den 2180er max 3,333 ghz ergibt durch den 10er multi
aber vorher gibt das asrock eher auf
A.l.e.x
- Jan. 2009
Naja ich hab das Ding früher mit DDR400 CL2,5 bei DDR500 betrieben
Laut Everest warens immer 7 bis 7,5GB/s READ Datendurchsatz
DDR2 hat mit der 667-stellung im BIOS übelst bei 4GB/s rumgelahmt, das hab ich aber gefixxt:
RAM im BIOS auf 533MHz stellen (=kleinerer FSB Teiler) und den CPU-FSB (in meinem Fall 200MHz FSB auf 250MHz) hochsetzten dann kam bei mir auch mit DDR2 wieder so 7,2GB/s raus
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Und was haben synthetische Speicherbenchmarks mit realen Anwendungsfällen zu tun? - Richtig, genau gar nichts.
Anwalt Dr.Gonzo
- Nov. 2007
In der Praxis würde ich aus dem Bauch raus sagen nein.
Wahrscheinlich ein paar % hier und da, aber nichts was man wirklich merkt (bei Office, surfen und Games)
Blechdesigner
- Jan. 2009
Habe den Test gefunden (in einer Print-Ausgabe)!
Getestet wurde aber nur NFS:Carbon v1.2:
EVGA 680i SLI, DDR2-800 : max. 80 Fps
Asus P5B-E, DDR2-800 : max. 80 Fps
AsRock, DDR2-667 : max. 78 Fps
AsRock, DDR400 : max. 78 Fps
Settings: C2D E6600(2,4GHz); 2GB DDR2: 4-4-4-12, 2T/ DDR1: 2-3-3-6, 1T; 6800GT AGP/PCIe
MfG.
MfG.
Slurm_McKenzie
- März 2009
Der FSB ist immer der limitierende Faktor. Dass selbst dieser in der Regel vernachlässigbar wäre, ist ein anderes Thema. Nur für OC hättest du Vorteile. Ich meine mich jedoch zu erinnern, dass das ASRock-Board keinen sonderlich hohen FSB zugelassen hat.
Du kannst eig. bei deinem DDR 400er bleiben.
DDR2 in 800-Betrieb lässt sich bei dem Board nicht einstellen, in 667-Betrieb funzt der Dual Channel nicht, und in 533-Betrieb solltest du kaum bis keinen Performancegewinn zu DDR-400 haben.
Zum Übertakten des FSBs machts auch keinen Sinn höher getakteten Speicher einzubauen, da das Board den Teiler automatisch so einstellt, dass eben möglichst die im BIOS eingestellten Ram-Takte also 333/400; 533/667 eingehalten und kaum überschritten werden. Im Gegensatz zu den Intel p965,p35,p45 muss der Speicher hier nicht min. 1:1 zum FSB laufen. So ist auch eine Kombination von 400-Speicher mit FSB höher als 200MHz möglich.
Aber der FSB wird sich auch kaum über 300MHz anheben lassen.
Raubwanze
PS: Ist trotzdem ein gutes und stabiles Board zu einem günstigen Preis.
Raubwanze
A.l.e.x
- Jan. 2009
Na klar funzt bei 667 der Dualchannel Betrieb!
Und die Teiler kann man abschalten, das man zB die CPU und den RAM 1:1 bei zB 333MHz laufen lässt!
Der FSB geht btw bis 343 oder sowas
Und zu weiter oben: das mit dem Benchmark 7,5GBs VS 4GBs hab ich auch in der Software "SoftTH" gemerkt, die intensiv den RAM für Grafikübertragungen nutzt!
so on, erstma frühstücken
EDIT: Nochwas wie man DDR2-800 bekommt (bei ner FSB200 CPU)
Speicher auf 533 stellen, Latenzen aber auf die 800er Settings was der RAM will und CPU FSB dann 266MHz
Dann kommen wegen dem Teiler (3:4 oder so wars) 800MHz raus
Hmm, anscheinend hat sich mit den neueren revisionen noch einiges geändert.
Hier fliegt noch das 4core-Dual VSTA rum, das im 667-Betrieb allgemein Probleme im 667-Betrieb macht, wobei der DC auf der Strecke blieb.
Übertakten über 300MHz war nur mit Hardware-Mod. möglich.
Teiler stellte das Board immer auto. ein.
Sorry an den Threadersteller.
Raubwanze
Raubwanze
