Gigabit-Netzwerk Probleme!
-=N3M3sis=-
Mai 2005
Hallo zusammen. Gestern ist uns bei einem Kurzschluss das "Hauptswitch" (oder heisst es der Hauptswitch ???) leider kaputt gegangen.
Da wir im Netzwerk auch ein NAS betreiben, habe ich schon länger mal mit dem Gedanken gespielt ein Gigabit-Netzwerk aufzubauen. Gesagt getan. direkt ein 8 port gigabit switch gekauft und angeschlossen. das switch ist dieses hier von TP-Link. Es zeigt über die leds der einzelnen patchkabel-anschlüssen an, ob er auf dem jeweiligen port mit 100mbit/s , oder eben mit 1000mbit/s kommuniziert.
nun zum eigentlichen problem.
der bürorechner im keller, der server und der arbeitslaptop ließen sich sofort im "gigabit modus" betreiben. Die Privatrechner, die in der ersten etage stehen, machen aber probleme.
ich weiss, dass ich für ein gigabit netzwerk mindestens cat.5e patchkabel benötige.
soweit ich das sehen konnte waren überall solche kabel angeschlossen.
die jeweiligen rechner besitzen auch ein netzwerkanschluss der gigabit fähig ist.
nun habe ich in unserer verdrahtung im keller folgendes bauelement gefunden:
die 2 kabel, die in den buchsen stecken sind cat.5e kabel, die zum gigabit switch führen.
das orangene kabel im vordergrund ist irgendwie durch dieses bauteil durchgeschlauft. sprich, es geht oben rein, und kommt unten wieder raus.
beide enden führen jedoch nach oben in die decke und sollten, wenn mich nicht alles täuscht in den jeweiligen räumen für die privat rechner enden. wenn ich nämlich einmal das kabel aus der linken buchse ziehe, ist das netzwerk des einen rechners tot und wenn ich das rechte kabel ziehe, kommt eben beim anderen rechner nichts mehr an.
auf dem orangenen kabel steht cat.5+. was bedeutet das? ist das kabel für gigabit netzwerke ausgelegt? wenn nicht, hätte ich ein problem, da es in der wand verputzt ist ^^.
was ist das genau für ein bauelement auf dem foto? könnte das evtl. die ursache dafür sein, dass oben in der ersten etage kein gigabit-netzwerk anliegt?
falls es der grund ist, was würde ich benötigen, damit ich die übertragungsrate auch oben auf den privatrechnern ausnutzen kann?
gibt es evtl. das gleiche bauteil nochmal, dass dann aber gigabit fähig ist?
vielen dank für eure hilfe!
mfg. N3M3sis
falls es daran liegt, nimm einfach eine normale brücke. das ist quasi ein
adapter der auf beiden seiten einen lan anschluss hat, wird primär
genutzt um lan-kabel zu verlängern und ist rein passiv.
und es heisst der switch ;)
sieht aus wie eine normale netzwerkdose und das orangene Kabel ist da nicht durchgeschleift sondern eins für den einen und eins für den anderen rechner.
Wie viele Adern sind da oben dran angeklemmt?
Wenn es 8 Adern sind (die sich ja 2 PCs teilen) dann geht nicht mehr als 100 MBit. 100 MBit braucht 4 Adern, 1GBit 8 Adern pro Kabel.
Früher war es aus Kostengründen gängige Praxis, 2 100MBit Anschlüsse über ein Cat5e Kabel zu führen.
wow, danke schonmal für die schnellen antworten.
man, was bin ich vercheckt. hab nichtmal ne stink normale netzwerkdose erkannt, lol ^^.
ok, dann weiss ich schonmal, wodran es liegen könnte.
werde das ding demnächst mal auseinanderschrauben und nachschauen, wieviele adern pro kabel angebracht sind.
gäb es denn eine netzwerkdose, die 2 buchsen mit vollem gigabit schalten kann?
edit:
da fällt mir grade ein. ich bräuchte dann wahrscheinlich auch neue dosen in der ersten etage, wo die kabel wieder aus der wand austreten, oder?
