Gigabyte GeForce GTX 570 OC wird nicht erkannt..
blanka70
Juli 2011
hallo zusammen.
die Gigabyte GeForce GTX 570 OC wird an dem ASUS P8Z68-V nicht erkannt.
rechner ist neu und läuft mit dem onboard hdmi ausgang.
wenn die gtx 570 eingebaut ist kommt weder auf ihrem hdmi ausgang noch auf dem onboard hdmi ausgang ein bildsignal.
win 7 startet aber!
die karte müsste imho korrekt angeschlossen sein.
beide stromanschlüsse sind dran und der lüfter läuft auch.
bitte um hilfe und gruss,
blanka
Karte ausbauen, onboard Karte( in dem Fall on Prozessor Karte :D )im Bios deaktivieren, Karte einbauen und es müsste Funzen.
Hast du nen anderen Rechner zum Testen? Würde spontan auf ne defekte Karte tippen.
Karte wird wohl kaum defekt sein, das glaube ich nicht.
WIe schon oben beschrieben, deaktivieren den onboard chip!
Edit:
Leuchte auf deinem Board irgendwelche Lämpchen? Irgendeines davon rot?
Rest deines System, besonders Netzteil..
also geht generell nur eine grafik "einheit" zur selben zeit?
dachte es gehen dann beide gleichzeitig.
änfänger probleme, bitte nicht lachen...
werds versuchen.
danke euch...
@tremonia:
ja, es haben ca. 3 verschiedene rote leds kurz nacheinander geblinkt, wenn die 570 er eingebaut war, sind dann aber wieder dauerhaft ausgeblieben.
gruss
ok, dass am anfagn nen paar rote leds leuchte, is normal, solange sie während des bootvorganges wieder verschwinden.
hast du die karte selbst überhaupt an den monitor angeschlossen? (nicht dass du den monitor an das mb angeschlossen hast) :D
im bios auf pcie karte gestellt?
treiber installiert?
Das hierr
müsste deine Frage kläre
habe im erweiterten efi die pci einstellungen auf "mode x1" gestellt.
so sollen alle pci slots aktiviert sein aber auch usb 3.0 deaktiviert sein.
hat jemand evtl. eine genauere anleitung?
habe die gtx 570 noch nicht getestet, aber die usb 3.0 gehen nicht mehr.
probiers gleich weiter,
gruss
Lad die default settings und schalte nur die Onboard Vga aus! Mach sonst lieber nichts...
Die letzte Einstellung, die du vorgenommen hast , vergiss mal schnell wieder. Die ermöglicht dir nur die maximale Anzahl der PCI(E) Slots zu nutzen, was zu Lasten deines USB 3.0 Controllers geht.
Guck mal in dein Handbuch, da müsste das relativ einfach zu verstehen, erklärt sein.
Setz dein Bios auf Standard zurück, deaktiviere den Onboard Chip und schließ den Bildschirm an die Grafikkarte an. Wo ist das Problem?
@blanka70,
schonmal die DVI-Port von der GK getestet ob es dann ein Bild gibt?
@suckor.
habe die einsellung für die deaktivierung der onboard gpu noch nicht gefunden.
jemand eine defi anleitung?
gruss
danke euch, es geht jetzt.
gruss
