Grafikarte gibt kein Bild von sich.
Raymex
Apr. 2019
Hallo Com.
Ich hoffe erstmal der Beitrag ist an der richtigen Stelle. Wenn nicht tut es mir leid.
Ich habe am Freitag ein neuen Monitor bekommen, ein AOC G2590PX.
Nachdem ich den Monitor aufgebaut und angeschlossen habe, an die Grafikkarte, musste ich leider feststellen das auf dem Monitor kein Signal kommt. Wenn ich den Monitor an das Mainboard anschließen geht alles.
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich ein Bild auf dem Monitor, über meine Grafikkarte.
Ich habe die Grafikkarte: asus gtx 770 2gb
Mainboard: asrock z77 performance serie 1
Ich habe leider keine Ahnung davon und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Mfg
Ray
Tja Graka oder Mainboard kann defekt sein, ist nicht der jüngste PC... Würde eine andere Graka mal reinstecken bzw erst mal anderes Kanel probieren... ebenso im BIOS schauen und Graka forcen, denke mal da steht Auto oder iGPU
Oke danke erstmal für deine Antwort.
Wie komme ich das BIOS und was ist Graka forcen.?
Ja der PC is ca 5 jahre alt.
Wie man ins BIOS kommt steht im Handbuch, auf der Herstellerseite oder wenn man ein Bild hat meist auch auf dem Einschaltbild. F11, F2, ENTF sind so übliche Verdächtige.
Mit forcieren meint er wohl eine Einstellung im BIOS, die es u.A. gibt. Da kann man das BIOS entscheiden lassen ob interne Grafikeinheit von der CPU oder GPU oder halt AUTOMATIK
BeezleBug schrieb:
Welchen Anschluß nutzt du am Mainboard und welchem an der Graka? HDMI, DP, VGA, DVI beides mal da selbe ?
Am Mainboard mit ein HDMI Kabel an der Graka wollte ich es über DP machen. Geht aber beides nicht an der Graka.
Hm
Hm oke dann werde ich da mal gucken ob ich fündig werde.
Also im BIOS bin ich schon mal. Ich finde mich aber überhaupt nicht zurecht. 😞🤯
Mal zurück zum Ursprung:
Stromkabel an die Grafikkarte angeschlossen?
Drehen die Lüfter beim einschalten?
Du hast an deinem System nichts geändert, nur den Monitor getauscht?
Ja Lüfter drehen sich.
Ich habe es jetzt so hinbekommen das ich unter dem HDMI Anschluss ein Bild über die graka bekomme aber bei DP sehe ich nur die apps,Order etc. Ist nur mein leeres Hintergrundbild zu sehen.
Edit: läuft jetzt alles über die Graka und DP.
Danke für eure Hilfe ohne die wäre ich aufgeschmissen gewesen.
