Grafikfehler und Probleme mit dem Treiber
C
Crash1411
Hallo,habe seit ca 1 woche wenn ich wow spiele manchmal üble Grafikfehler.Es sind dann so große schwarze flächen auf dem bildschirm zu sehen.Dies ist scheinbar aber auf gebiete beschränkt.WEnn ich diese gebiete verlasse ist das problem weg bis ich wieder dort hinreite.Ausserdem passiert es sehr oft in letzter zeit das während des spielens der Monitor plötzlich schwarz wird und dann ca nach 1sec das bild wieder da ist.Wenn das einmal angefangen hat ist dies allerdins ein dauerzustand(1sec schwarz,1sec bild)Wenn ich dann das spiel mit alt+F4 verlasse steht bei Windows das der grakatreiber aufgrund eines Fehlers wiederhergestellt wurde.
Mein System:
Intel q6600
Abit ip35 pro
4gb Ram
Vista 64
Geforce 8800 GTS
Grakateiber ist der aktuelle 169.25
Jemand ne idee woran das liegen könnte?Graka eventuell defekt?
Vielen Dank im Vorraus
Hast du beim Installieren des Treibers 169.25 den Alten vollständig im abgesicherten Modus entfernt?
Ansonsten den jetzigen nochmals entfernen im abgesicherten Modus (F8) und frisch installieren.
Ansonsten wenn möglich eine andere Grafikkarte mal testen.
Betreibst du OC mit der Karte?
