Grafikkarte 280x abschalten und interne Nutzen
speltach
Aug. 2005
Kann man die Grafikkarte 280x abschalten und bei bedarf nur die Interne der CPU 4570 bzw. H87 Board nutzen?
Frage nur evtl. wegen des Stromverbrauchs.
welcher stromverbrauch ?
im idle verbraucht die karte fast nix...
Geht nur bei Notebooks oder wenn du 2 diskrete Grafikkarten hast, dann schaltet sich eine aus (sofern Crossfire oder SLI).
normalerweise könntest du das mit Virtu Mvp realisieren, aber dazu braucht man ein MB mit Z-Chipsatz glaube ich ^^
dazu muß dein MB MVP unterstützen und die SW muß installiert sein
dann muß der Monitor aber über das MB angeschlossen sein
Du kannst auch beide Grafikkarten am Monitor (sofern da genug anschlüsse vorhanden) anschliessen und dann am Monitor umschalten.
