Grafikkarte kaputt?
NEO373
Juli 2020
Guten Tag, seitdem ich vor ein paar Monaten einen neuen Treiber für meine GTX1070 installiert hatte stürzt bei Spielen immer wieder der Treiber ab, zumindest bei win 7 wird es mir so angezeigt, bei 10 wird der Bildschirm nur schwarz und die Ereignisanzeige zeigt keinen Fehler an. Treiber habe ich natürlich schon oft neu installiert und auch die älteren hab ich nochmal ausprobiert ohne erfolg. Diese Abstürze passieren aber nur bei Spielen, wenn ich zb furmark oder Heaven benchmark benutze laufen diese für Stunden ohne Probleme...jetzt ist meine frage ob die Grafikkarte evtl trotzdem defekt ist?
Und über Dein System sagst Du lieber gar nichts, so dass wir schön in der Gegend rum raten dürfen?
Reaktionen: Demon_666
Normalerweise bekommste in der Ereignisanzeige den Hinweis dass der GPU-Treiber abgeschmiert ist.
Würde vllt mal Windows neu aufsetzen.
Hab ich schon 2 mal, halt auch auf ein 7 zurück um mir es dort anzugucken und dort habe ich wie gesagt eine Meldung bekommen bei 10 jedoch nicht
Kann das Netzteil sein.
Da du wie @hamju63 angemerkt hat, aber keine weiteren System-Specs mit uns geteilt hast ist dies aber Rätselraten. Furmark hat ne gleichmäßige Last, das sollte für Netzteile weniger Probleme machen als spontane Lastwechsel.
Prozessor i7 3770, 32 GB DDR3 RAM, 120 GB SSD, 1 TB HDD, Intel Motherboard DH77EB, 700 Watt bequiet Netzteil
Die Grafikkarte hast Du mit dem PCIe-6+2-Pin Kabel auch korrekt an das Netzteil angeschlossen?
Jo sicher auch schon Kabel gewechselt(waren 2 beim Netzteil dabei) und die Karte aus und wieder eingebaut
Ganz einfache lösung: graka ausbauen, in nen anderen pc einbauen, testen. Wenns da jlappt ist es nicht die graka
wie wäre es mal mit ein paar Messdaten? HWInfo o.ä. installieren und mal gucken was da so los ist bei Dir im System. :rolleyes:
Anderer PC wird schwierig hab in meinem Umfeld nur Laptops oder Konsolen... Und hwinfo hab ich, was für daten brauchst du denn? Also Temperaturen sind im grünen Bereich, CPU bei vollast so um die 80 und gpu um die 65
Jo das ist immer noch das selbe Problem nur das der RAM nichts geändert hat, weil es bei jedem riegel letztendlich abgestürzt ist. Und durch das wechseln auf win 7 hab ich jetzt halt ne Fehlermeldung die auf die gpu hinweist. Die Fehlermeldung ist halt das der Treiber nicht mehr reagiert und neu gestartet wurde.
Unterstützt dein Netzteil 2 GPU's? Wenn du mehr als ein 8 Pin benötigst würde ich den zweiten Anschluss des Netzteils benutzen... wobei die 1070er eingentlich nicht viel Strom benötigt, ka ob da die 12V schiene Probleme macht.
Ich hatte auch vor 5 Jahren solche probleme mit meiner alten 770er, selbst etliche neuinstallationen haben nix gebracht. Palit meinte zu mir die hätten dort nix finden können, das war aber bullshit.
Untermstrich hab ich die Karte bei ebay verkauft, mit der andeutung das ich die Graka nicht mehr stabil zum laufen bekomme bei 3D Anwendungen. Gab trotzdem noch gut kohle für...
Das einzige was mir einfällt wäre die Temperatur zu checken, lass die Karte nicht über 75° Grad kommen, notfalls mit MSI Afterburner ne Lüfterkurve setzen... du könntest auch die Spannung erhöhen oder die Mhz etwas drosseln um zu checken ob es daran liegt.
Falls ja kannst du mit strg+f in Afterburner eine Spannungskurve einstellen, die kannst du auch komplett erhöhen wenn man shift gedrückt lässt, wenn man dort einen wert mit der Maus hoch/runter zieht.
Eine GTX 1070 braucht schon 2x8 Pin als Anschlüsse
Also das Netzteil unterstützt 2 aber die gpu hat nur ein 8 pin Anschluss... Und auch mit msi hatte ich sie schon gedrosselt ohne erfolg. Die Temperaturen steigen eigentlich auch nie über 65 C also denk ich mal nicht das es zu warm ist. Ich denk langsam das da ein Kondensator kaputt ist und deswegen bei schnellem lastwechsel abscheisst...
