Grafikkarte permanent unter Lase
aivazi
Commodore
März 2008
Hallööölee ,
hab folgendes Problem, hab vorhin meinen Rechner gestartet und mir ist irgendwie aufgefallen, dass er etwas Lauter ist als sonst, daraufhin hab einen Blick in GPU-Z geworfen, siehe da Karte unter Vollast, Temps irgendwo bei 70 C° und Lüfter bei 60%, daraufhin dachte ich es ist ein Treiber Problem, hab dann den 13.4er deinstalliert und mal die 13.6er Beta raufgeworfen, dann war er erstmal still, kurz darauf ging es auf Einmal wieder los, jetzt läuft erstmal ein Virenscan drüber um etwas desgleichen auszuschließen, im Taskmanager und Ressourcen Monitor sind keinerlei auffälligen Programme die Großartig am RAM knabbern oder Leistung verbrauchen.
Wäre cool wenn jemand einen Rat hat, das System ist auf Silent ausgelegt, der Virenscan dauert ewig und die Graka treibt mich in den Wahnsinn :D also ein SOS , der Rechner muss so schnell wie möglich wieder startklar sein ^^, soll heute abend für eine Lan benutzt werden.
Übrigens, startet man etwas Graka lastiges kühlt die Karte ab, ergo Belastung ist weg... alsoo Hilffee :D
Btw: System : CPU: Xeon 1230 V2
GPU: 7970 GHz, HIS X2
RAM: Corsair Vengence 8 GB 1600Mhz
MoBo: Asrock Z77 Extreme 4
Hast du irgend etwas an der Karte/dem Kühler geändert? Wie siehts denn mit der V-Core-Spannung aus? Oder vielleicht mal Furmark aus dem Autostart werfen? ;)
AW: Grafikkarte permanent unter Last :D
Alles läuft auf Standard, Standardspannung, Furmark sollte doch als Prozess angezeigt werden, wenn es laufen würde, da nicht vorhanden nehme ich auch nicht an dass es läuft.
Edit: SVhost.exe , könnte es daran liegen ? , nachdem ich den Treiber deinstalliert hab, ist dieses Programm abgestürzt ^^
Windows neu installieren. Ist bis heute Abend fertig.
Hört sich nach einem Bitcoin-Trojaner an^^
Klingt schwer nach Bitcoin Trojaner, solltest du hier im Board genügend Infos zu finden.
Nice :D , vielen Dank , hab den Trojaner entfernt ! vielen lieben Dank !
