Grafikkarte und andere Komponenten für PC-Zusammenstellung
HxBxT: 458x205x465mm <-- Antec Three Hundred
HxBxT: 550x250x520mm <-- so viel Platz habe ich
HxBxT: 425x189x485mm <-- Coolermaster Elite 330
Das würde hinten vlt. eng sein, denn dort können nur unten die Anschlüsse herauskommen (so wie das "i" nur umgekehrt siehts hinten etwa aus). Gibt es kein kleineres gutes Gehäuse bis 60€ welches man auch zu ner Lan mitnehmen kann, weil es nicht zu groß ist? So ein kleineres gut belüftetes Midi-Gehäuse wäre angebracht.
Zur Palit: Wie siehts dort mit HDMI aus?
Passen die Komponenten sonst gut zusammen?
Naja, die müssen aber ja auch so tief sein, sonst passen da keine aktuellen Grafikkarten rein. Vermute ich zumindest mal.
Was spricht den ansonsten gegen das Elite? Von der Größe sind die alle ähnlich und wenn du es leichter haben willst, musst du zu Alu greifen --> teurer^^
Schau doch einfach mal selbst nach, vielleicht findest du etwas feines:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse:::29.html
Bei der Palit soll ein Adapter beiliegen: DVI->HDMI. Allerdings weiß ich nicht, ob da dann auch der Ton rüberkommt.
Das wäre gut zu wissen, ob da auch der Ton rüberkommt.
Eigentlich ist der Antec Three Hundred von den Maßen her eigentlich doch schon im Rahmen, nur der Elite330 ist etwas tief, also würde er vielleicht etwas herausragen...
Das Antec Three Hundred Gehäuse ist nicht allzu tief, aber trotzdem hätte ich nach hinten nur noch 5cm Platz. Ich weiß nicht ob es reicht die Kabel so nach unten zu verbiegen, vor allem wenn der stecker alleine schon paar cm lang ist.
Mein jetziger PC zum Vergleich hat folgende Ausmaße:
HxBxT: 425x350x415mm
Hmm, der hier wäre noch 45cm tief:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-PS02B-Precision-Midi-Tower-black::11765.html
Ansonsten wüsste ich keine... wie gesagt die Grakas sind ja heutzutage auch ziemlich lang, irgendwie müsen die da rein... also 5 cm sollten eigentlich reichen. Du musst nur die abluft bedenken! Gibts da nach oben für die Luft eine "Fluchtmöglichkeit"? Die könnte sich da ja sonst schnell stauen...
Nach oben gibt es eine Fluchtmöglichkeit und nach vorne halt, hinten dann die etwas kleinere Öffnung noch.
So ich habe mich mal Gehäusetechnisch umgesehen, was denn in meinen HxBxT: 550x250x520mm Schacht passen würde und habe diese Midi-Tower gefunden:
1. http://www.caseking.de/shop/catalog...aeuse/Aerocool-Hi-Tech-7-Standard::10776.html bzw. http://geizhals.at/deutschland/a347640.html
2. http://www.caseking.de/shop/catalog...eroRacer-black-black-25cm-Luefter::11063.html bzw. http://geizhals.at/deutschland/a355073.html
3. http://www.caseking.de/shop/catalog...x-Midi-Tower-TORNADO-Black-Window::11779.html bzw. http://geizhals.at/deutschland/a395000.html
Der 1. gefällt mir eigentlich am besten, danach kommt der 2. und dann der dritte.
Passen die Komponenten alle darein? Und ist es ein Problem wenn der Seitenlüfter gegen die Wand bläst?
Die jetzige Zusammenstellung sieht so aus:
1) Preis: 611,88
1 x Sapphire Vapor-X Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11133-16-20R) bei Quanja.de 154,82
1 x Corsair HX 450W ATX 2.2 (CMPSU-450HX) bei Quanja.de 64,99
1 x AeroCool Hi-Tech 7 (EN52450) bei VV-Computer 53,81
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk bei VV-Computer 19,--
1 x Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C5 G) bei VV-Computer 42,07
1 x Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2) bei VV-Computer 67,26
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX) bei VV-Computer 159,14
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei VV-Computer 50,79
Wie könnte man die Komponenten etwas abändern, damit man nur einen Shop herauskriegt und einen günstigereren Preis bekommt?
Berkshire schrieb:
Meiner Meinung hätte ich den dritten Gehäuse von Raidmax genommen,
weil die mind. ein Lüfter hinten und vorne haben.
Bei den anderen Gehäuse müssten noch zusätzliche Lüfter gekauft werden.
Die Komponente sollen da rein passen.
Die kosten ja nicht viel die zusätzlichen Lüfter, die Frage ist nur ob da hinten und vorne auch passende Luftstromausgänge sind und wie groß die Lüfter dafür sein müssten.
Aber der dritte kostet eigentlich auch weniger als die anderen, also vlt. doch eine Überlegung noch wert. Allerdings weiß ich nicht wie das mit dem grünen Licht so wird, denn ich habe so einen Schacht und kann da eh nicht frontal auf die Seite draufschauen, nur mit einem ganz spitzen Winkel. Außerdem würde das Licht ja immer an sein und vlt. etwas stören im dunkeln oder wenn man den Bildschirm ausmacht um gerade kurz was zu erledigen.
Zwei davon z.B.: http://geizhals.at/deutschland/a294637.html
Aber ich weiß nicht ob die halt von der Größe gut sind für das Gehäuse.
Mit dem 3. Gehäuse würde ich auf 621,77€ kommen.
1) Preis: 621,77
1 x Raidmax Tornado schwarz mit Sichtfenster bei Onetime.de 37,90
1 x Sapphire Vapor-X Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0, bulk/lite retail (11133-16-20R) bei Onetime.de 169,90
1 x Corsair HX 450W ATX 2.2 (CMPSU-450HX) bei Onetime.de 64,25
1 x LG Electronics GH22NS40, SATA, schwarz, bulk bei Onetime.de 27,90
1 x Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (TWIN2X4096-6400C5 G) bei Onetime.de 43,90
1 x Gigabyte GA-MA770-UD3, 770 (dual PC2-8500U DDR2) bei Onetime.de 69,20
1 x AMD Phenom II X4 940 Black Edition, 4x 3.00GHz, boxed (HDZ940XCGIBOX) bei Onetime.de 157,25
1 x Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei Onetime.de 51,47
Das 2. Gehäuse fällt glaube ich raus, die USB-Anschlusse sind vorne an der Seite, weshalb ich den dann etwas aus dem Schacht heruasschieben müsste, um sie benutzen zu können. Das 1. Gehäuse hat einen umständlichen Einbau, und ich weiß nicht ob ich eine Lüftersteuerung am Gehäuse so dringend benötige.
Nun scheint das 3. Gehäuse doch mein "Favorit" zu sein, aber ich hätte dazu noch eine Frage:
Wie ist das mit dem Licht? Ist das schon am Gehäuse montiert und leuchtet automatisch immer wenn der PC an ist, oder muss / kann das optional befästigt werden?
Und noch eine Frage zu der Grafikkarte: Wie ist der Stromverbrauch der 4870 vapor-x im IDLE und 3D? Ich hoffe nicht allzu hoch. ^^
Und falls er im IDLE hoch sein sollte, kann man den da dann irgendwie druch Runtertakten kleiner machen?
edit.: Das Netzteil muss ich dann wohl auch noch ändern deswegen...
- Lüftergeräusch bei Volllastbetrieb hörbar
Kann jemand ein Netzteil bis 450W ( oder braucht man mehr?) empfehlen, was leise und stromsparend ist und nicht zu viel kostet? (So um die 60€ wäre in Ordnung, günstiger wäre natürlich besser =) )
der stromverbrauch im idle , war schon immer das größte Problem der 4870
Hm dann wird es wohl doch die Palit 260 GTX. Oder kennt ihr eine verbrauchsarme Grafikkarte im IDLE, die sonst so wie die 4870 Vapor-X ist, egal ob Nvidia oder ATI?
es gibt eine version der 4850 , die im idle mit 19Watt läuft
weiß jetzt aber nich genau wie die heißt
