Grafikkartenkühlerp. > funktioniert nicht mit Afterburner
njchw
März 2015
Hallo!
Seit einigen Tagen habe ich meine "neue" Grafikkarte, eine gebrauchte GTX 660ti von MSI. Eigentlich läuft die Karte perfekt, allerdings lässt sich der Lüfter mit dem MSI Afterburner nicht richtig steuern: Wenn ich unter "Fan Speed" einen Wert unter 90% einstelle, dreht sich der Lüfter erst garnicht, und wenn ich den Schieberegler dann auf über 90% gestellt habe, dreht sich der Lüfter (logische Weise) mit voller Geschwindigkeit. Nachdem ich beim Spielen nicht immer das Geräusch des voll aufgedrehten Lüfters im Ohr haben will, verwende ich den Rechner im Moment mit offenem Gehäuse und einem, am Netzteil stehenden, direkt auf die Grafikkarte gerichteten Lüfter. Damit habe ich zwar im Idle angenehme 38°, allerdings kann das auch keine Dauerlösung sein. Ich werde mit zwar schnellstmöglich zwei andere Lüfter zulegen, und denn den, der beim Gehäuse (Sharkoon VS4-V) dabei war wieder in die Front, einen hinten oben und einen an der Seite montieren.
Kennt irgendjemand das Problem, das ich mit meiner Grafikkarte habe, bzw. weiß jemand, was ich dagegen tun kann?
LG njchw
Hallo !
Verwendest Du die neueste MSI Afterburner Version 4.2.0 ..?
MfG, MiMo
Ja, ich verwende die Version 4.2.0, direkt von der MSI Website heruntergeladen.
Ich habe das Problem jetzt so "gelöst", indem ich an der Unterseite der Karte mit Klebeband einen Lüfter befestigt habe. Läuft bis jetzt erstaunlich gut, auch wenn es nicht wirklich schön aussieht...
Gamescom
