Großes Problem bei spielen
Norman1988
Nov. 2009
Hi....@ all...
Ich hab ein großes prob. und hoffe das mir wer weiter helfen kann...
Hab mir vor kurzem ein paar neue teile zugelegt...die da wären!!!
Geforce GTS 250
Asus M3n-HT Deluxe Mainboard
760 Watt Netzteil (von Tronje)
Alle anderen komponenten habe ich aus meinem alten rechner übernommen..
AMD Athlon X2 6000+
2X2 Gb Arbeitspeicher 667er
festplatten usw....
Habe alles fachgerecht zusammen gebaut Wärmeleitpaste alles dran...funktioniert soweit gut...nur als ich gestern nen benchtest machen wollte is der rechner einfach aus gegangen..
dann hab ich probehalber mal gta4 installiert....
und dabei hat er beim laden schon ziemlich lange gebraucht und bevor ich richtig ins spiel gekommen bin also so das ich laufen kann und so... is der rechner wieder ausgegangen......
Temperaturen sind meiner meinung nach ganz normal.....
Motherboard 39 °C (102 °F)
CPU 44 °C (111 °F)
1. CPU / 1. Kern 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. Kern 46 °C (115 °F)
MCP 52 °C (126 °F)
GPU Diode 47 °C (117 °F)
Seagate ST3250310AS 37 °C (99 °F)
Seagate ST3500830AS 37 °C (99 °F)
(mit everest)
An was liegt das ????????????????:pcangry:
An einem der neuen Teile.
Ich Tippe auf das komische Netzteil.
Komisches Netzteil:) naja aber 760 watt sollten doch locker reichen oder nicht???
Und war das nicht so wenns am netzteil liegt das sich dann der rechner neu startet????
Das macht meiner ja nicht er geht ja komplett aus..:-(
350W würden reichen, bei einem guten NT.
Hast du neu installiert, wenigstens drüber installiert?
Ja hab xp drauf gemacht treiber sind auch alle drauf....
Ich finde das ergänzt sich doch ob ich nun ein schlechtes netzteil mit 760 watt habe oder ein gutes mit 350 watt das kommt doch am ende aufs selbe hinaus.. oder?????
Wenn kein bluescreen kommt, dürfte es am NT liegen.
Ansonsten mal CMOS reset und einzelne Komponenten im Ausschlußverfahren testen.
Wie was ??? mal bitte genauer meine pc kenntnisse hören da schon auf....
Nunja, der größte Unsicherheitsfaktor in deinem System scheint das Netzteil zu sein! Wenn du ein anderes hast, versuche es damit mal.
Kommt bevor der PC ausgeht kurz ein blaues Bild mit weißen Buchstaben und Zahlen, oder macht es einfach "klick" und "aus" ?
Nein er geht einfach aus....
Das ist ja blöde ich hab nur noch nen normales netzteil mit 420 watt dieses hat aber keinen PCI stecker für die grka dran.
sporadisches abschalten verursacht i.d.r. ein defektes oder zu leistungsschwaches
netzteil ...falls möglich ( nt. vom freund leihen ) komponente mal tauschen / ausschlussverfahren.
las mal prime 95 laufen
dan furmark
läut das ohne absturz ?
wen das nt zu schwach ist mus der rechner nicht 100% neu starten das nt kan auch bei überlast auschalten
das wäre natürlich ne möglichkeit ich mach das mal....dann erstmal vielen dank....ich melde mich später wenns der rechner überleben sollte:-)
-Was ist das für ne Firma?
-PCI Stecker fidest du in der Regel auf deinem Mainbord
-Für Grakas gibt es extra Adapter, mit denen man von nem "Normalen" Stromstecker auf nen Graka-Stromanschluss wechseln kann
du hast ja auch eine onboard-grafik- also probiere mal ohne die gts deinen benchmark.
würde auch auf das NT tippen.
warum in aller welt kaufst du dir solch ein teil??
wenn du es zurückgeben kannst, tue es (!) und kaufe dir ein ordentliches mit 400-500W.
Ja also mit der GTS ging furmark nicht da is der rechner ausgegangen
selber test mit onboard graka furmark lief.....
Aber an der GTS kanns nicht liegen oder????
was ist mit prime ?
rechner kleich nach start von furmark ausgegangen?
sag mal die amperwerte vom nt auf der 12v leitung? und vom alten bzw welche marke das allte ist ?
welche karte was vorher drin?
http://www.tronje.com/case.php?id=28
alleine die Herstellerhomepage geiztsehr mit informationen zum NT.
mit welchem Stecker hast du den die Grafikkarte angeschlossen?
Adapter oder 6 oder 8 Pin PCIe Stecker?
EDIT: hab grad was auf Ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/Tronje-Netzteil-...temQQimsxZ20091020?IMSfp=TL091020204001r17880
Frage: Wie lauten die genauen Leistungsdaten?
Antwort: +3.3V = 20A / +5V = 36A / +12V = 20A / -12V = 2,0A / +5VSB = 2,0A Viele Grüsse MS-Handel
20A auf der 12V Schiene ist natürlich nicht viel. und dann hat das NT auch noch 2 PCIe Stecker aber Leider nicht die Leistung dafür.
Also lernt mann wieder mal draus, wer billig kauft kauft zwei mal ;)
ja schön das darteht wie viel das wiegt ist ja auch das wichtigste beim netzteilkauf^^
das sich leute imer blenden lasen von der watt zahl
das ist so alls würde dir wer nen smart verkaufen und sagen da ist ein 1000ps motor drin der da natürlich nie reinpasen würde
