Mobile Footer
GTX 480 Temps
OnePlayaz
Banned
Nov. 2008
Hallo
hab folgendes problem und zwar
ich hab 2 pcs hier stehen beide sind gleich von der hardware her
Die 480 wird in einen pc nur GPU 43 grad und PCB 36 grad lüfter 44 %
und in den anderen pc wirt die GTX480 GPU 56 gad und PCB 40 Lüfter 44 %
beide karte sind von selben hersteller
gehäuse ist auch das gleiche ( Pc case)
kann mir bitte jemand helfen..
ps. bei allen spielen dreht die zweiter gtx480 direkt den lüfter auf 80 %
bei der ersten karte bleibt der lüfter auf 60-65 %
wieso ist die eine karte kühler als die andere
Weil der Kühler auf der wärmeren nicht richtig sitzt? Der Zusammenbauer mit WLP oder Pads gespart hat?
Beide Rechner sind identisch? Bis ins letzte Detail?
ja sind beide gleich...
ich hab an der karte nix umgebaut sind noch mit standart lüfter....
wieso ist die andere dann so heiss
Nich Du. Derjenige, welcher den Kühler auffe PCB geschraubt hat.
Mach mal Bilders von beiden Gehäuseinnereien.
Wundert mich nicht wirklich. Bei meiner GTX480 war das Wärmeleitpad dermaßen schlecht aufgebracht worden, dass ich nur mit dem Kopf schütteln konnte.
Wenn die Rechner ansonsten auch von der Lüfterkonf. identisch sind, kann es eigentlich nur daran liegen.
Unterschiedliche VIDs der GPUs was vollkommen normal ist.
Meine GPU kam mit 1,087V VID daher und andere mit weit aus weniger.
Mehr Spannung = mehr Hitze.
@Schrotti: Meinst Du wirklich, dass eine andere VID zu solchen Unterschieden führen kann? Immerhin habe ich den TE so verstanden, dass bei der einen GTX praktisch ab dem Start einer 3D-Anwendung der Lüfter sofort losbrüllt. Und 80% sind gerade bei der GTX480 absolut unerträglich.
richtig die geht direkt auf 80 %
würde ein wechsel von 480 auf 580 sich lohnen? und was bekomm ich für meine 480 noch ca..
ovp ist vorhanden aber keine rechnung mehr
Das kann ja nur ein schlechter Wärmeübergang vom Chip in den Kühlkörper sein. Die Wärmeleitpads waren wirklich bissl schlecht aufgebracht zumindest bei meiner Zotac-Karte.
Das hab ich beim Kühlerwechsel gemerkt...
Der Wechsel auf eine GTX 580 lohnt rein performancemäßig nicht, zumal die GTX480 nur recht schwer verkäuflich sein wird. Ich würde eher darüber nachdenken, den Originalkühler zu tauschen, z.B. gegen den Accelero Xtreme Plus.
