Fireplace
GTX 570 - Bios Flash?
Tameros
Dez. 2010
Hi, ich habe ja eine GTX 570 von EVGA und würde diese gerne tunen, habe etwas von einem Bios-Flash gelesen, und auch diverse Tutorials, jedoch stehen darin immer verschiedene Sachen was sehr irritiert.
Wie läuft den sowas ab? Da muss ich doch bestimmt erst ein Bios downloaden und dann aktivieren, oder?
Zudem: brauch ich dafür einen anderen Kühler oder reicht der normale der drauf ist?
Grüße
Du kannst keine extra Funktionen freischalten nur damit du bescheid weisst ! :)
Das einzige was du erreichen kannst ist das verändern der Taktraten unter Last und Idle sowie Spannungsänderungen.
Außerdem lassen sich die Lüftergeschwindigkeiten z.B. unter Last drosseln !
Ja, mir gehts darum etwas Leistung raus zu kitzeln :)
Aber Danke für den Hinweis :)
man kann auch im laufendem betrieb unter windows übertakten. ist leichter, sicherer (da nicht dauerhaft) und vor allem verlierst da keine garantie (zumindest isses viel schwirieger es zu merken im falle eines defekts..).
das einzige was manchmal nicht unter windows geht sind spannungsveränderungen, aber wie das bei einer gtx570 ist muss hier mal wer anders schreiben, ich weiß das nicht.
mit dem neusten msi afterburner kannst du alles einstellen (spannung,taktraten,lüfter).
evga bietet mit "precision" ein eigenes tool a la afterburner und co an.
einfach mal auf ihrer homepage suchen, registrieren (musst du ja eh für die erweiterte garantie) runterladen und ausprobieren.
dabei kann auch nix kaputt gehen, maximal schießt sich der grafiktreiber ab und wird von windows wieder hergestellt. einfach immer ein bissl mehr an mhz geben und dann 15min mit furmark oder dem oc-scanner von evga selbst (mit artefaktscann! sehr nützlich, wenn man nicht die ganze zeit zugucken will, weiß aber den namen gerade nicht sicher).
übrigens kann man mit diesen tools sehr wohl auch die voltage verändern bei bestimmten karten, aber das sollte man erst nach etwas erfahrung angehen...
die werte fest flashen kannst du, wenn du was stabiles gefunden hast. ansonsten kannst du diese software-oc-tools auch bestimmte profile für deine gpu hinterlegen lassen (mit eigenen taktraten, lüftersteuerung und co) und das teil bei jedem systemstart automatisch starten lassen. ist viel angenehmer und hat den gleichen effekt.
und da evga auch das übertakten erlaubt geht dir bei all den sachen nichtmal die garantie flöten, solange du immer ein auge auf die temps hast. wer seine karte mutwillig grillt ist selbst schuld...
NUN,
es gibt ein Biosflash Tool auch für Grafikkarten.
z.B. Nvidia BIOS Editor oder nvFlash -> Tools findet man hier auf CB.
Mit Warnhinweisen !
Doch das ist hier was anderes als das Mainboard zu flashen.
In jedem Fall risikoreich.
Fertige Bios Updates für Grakas gibt es womöglich nicht.
Aktualisiere das installierte Windows und Grafiktreiber.
Das bringt halt mehr und ist zudem "sicherer".
...bevor du die Graka schrottest !
Bei dem Preis sollte das auch kein Thema sein!
Nimm Afterburner. Die Fermi Karten zu flashen ist etwas komplizierter,da sollte man schon etwas Erfahrung haben.
Das Ergebnissmit Afterburner ist absolut identisch zum BiosFlash
also ich habe auch die evga 570er
Ich habe Sie auch schon übertaktet auf die OC Version von evga, da die auch im ref. design ist.
Leistungsmäßig ist der Unterschied so gering, dass das nichts gebracht hat. Ich weiß auch nicht wie hoch man den Speicher takten sollte, oder bis zur Grenze geht.
OCen habe ich mit dem evga precision
Hi wertwandel, ich danke Dir für die ausführlichen Informationen, dem Rest auch, ich werde sie wohl erst mal übertakten zur OC version von EVGA wie TFCBartman, ich hoffe es geht nichts schief :)
Ich melde mich dann wieder ;)
Code:
2011/07/09 @ 18:22:39 >> EVGA OC Scanner is starting up.
2011/07/09 @ 18:22:39 >> Build: 1.7.1 [Jun 27 2011 @ 16:35:45]
2011/07/09 @ 18:22:39 >> Operating system: Windows 7 64-bit build 7601 [Service Pack 1]
2011/07/09 @ 18:22:39 >> CPU name: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
2011/07/09 @ 18:22:40 >> CPU features: speed: 3110MHz, physical cores: 8, logical cores: 4
2011/07/09 @ 18:22:40 >> OpenGL version: 4.1
2011/07/09 @ 18:22:40 >> Main OpenGL graphics card: GeForce GTX 570
2011/07/09 @ 18:22:40 >> Device ID: 10DE - 1081
2011/07/09 @ 18:22:40 >> Max viewport size: 16384x16384
2011/07/09 @ 18:22:40 >> Max texture size: 16384x16384
2011/07/09 @ 18:22:40 >> Detected graphics cards and GPUs:
2011/07/09 @ 18:22:40 >> - GPU 1:  GeForce GTX 570
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Bus ID: 1
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Cores: 480
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Memory size: 1280MB
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Memory type: GDDR5
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Bios: 70.10.17.00.70
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - GPU temperature: 73.000°C
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Graphics driver: 8.17.12.7533
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - PState 0 - GPU clock: 798MHz - Memory clock: 1982MHz - Shader clock: 1597MHz - GPU voltage: 0.975V
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - PState 8 - GPU clock: 405MHz - Memory clock: 324MHz - Shader clock: 810MHz - GPU voltage: 0.912V
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - PState 12 - GPU clock: 50MHz - Memory clock: 135MHz - Shader clock: 101MHz - GPU voltage: 0.912V
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Fan speed: 54%
2011/07/09 @ 18:22:40 >>   - Fan speed: 2010 RPM
So, Update, hab mit FurMark probiert, gab aber ein Problem
Das Bild bewegt sich "ruckelnd" und immer, wenn es sich bewegt macht meine Grafikkarte Geräusche wie ein Grashüpfer, manchmal bewegt das Bild sich schneller, dann macht meine GPU auch mehr Geräusche und schneller, und umgekehrt.
(Liegts daran dass mein Monitor nur 1280x1024 kann? (Habe es im Minimierten Modus ausgeführt), oder woran kann das liegen?)
Hier Bild2:
Taktraten:
Core Clock: 798
Shader Clock: 1597
Memory Clock: 1982
..ist völlig normal mit den Geräuschen, macht sie auch wenn du sie nicht ocen..
macht diese jetzt, hat meine 470 und 460 damals auch gemacht!
Ich glaube bei einer 1280*1024 auflösung brauchst du nichts übertakten, weil du in jedem fall alles auf vollen einstellungen spielen kannst.
bei mir gibts nur 2, 3 spiele die nicht auf voll laufen.
1. gta4, wg der cpu aber (wenn mein q9550 @ 2,83 ghz stock bleibt, bei oc auf 3,4 läufts ohne probs)
2. metro2033, auch wg meiner cpu, da bringt sämtliches übertakten nichts, sodass ich auf DOF verzichten muss
3. crysis 2, 1.9, high res, dx11, läuft im schnitt mit 30 fps, manchmal aber weniger.
aber ich spiele alles mit 1920*1080, du würdest mit alle dem keine probs haben! auf keinen fall.
deine karte langweilt sich eher, glaube ich.
^^und wie gesagt, ich konnte kein leistungsplus feststellen, daher läuft sie bei mir stock!
wenn ich sie ocen würde, dann -> core 780/1560, mem 2004
Okay, dann danke ich Dir :)
Habe eine GTX570 Phantom mit defekter Lüftersteuerung, die Lüfter laufen immer mit genau 1260 Umdrehungen, erst ab ~100°C (werden nur nach längerer Zeit im Furmark auf max. erreicht) drehen sie hoch, dann ist es aber schon zu spät und der Rechner kackt ab. Macht im Spielebetrieb keine wirklichen Probleme (etwa 80°C Maximum nach Dead Space oder Metro 2033), auf Dauer möchte ich der Karte aber nicht so viel zumuten - einschicken will ich aber auch nicht.
Also hab ich mir gedacht, dass muss am BIOS liegen - was sonst steuert die Lüfter? Ist das tatsächlich so risikoreich/schwer zu flashen?
MSI Afterburner -> angepasste Lüftereinstellung erstellen -> In ein Profil speichern -> Beim Reiter Fan Speed "User Define" aktivieren -> Freuen
Ansonsten ist, vorausgestzt du nimmst das richtige BIOS und machst keine falschen Einstellungen, das Risiko praktisch null. Vorher ein BIOS Backup zur Sicherheit und fertig. Über goolge findest du sehr schnell passende BIOS Versionen für de GTX 570.
du kannst auch einfach das originale bios via GPUz abspeichern und dieses dann verändern ;) so brauchst du keine angst haben ob das bios nicht passt oder so
von wegen das das bei fermi karten schwerer ist, ist totaler quatsch, hab meine karte genau wie jede andere karte zuvor geflasht
Eben genau DAS funktioniert leider nicht, daher ja die Idee mit dem BIOS. Das geht per GPUz?? Dann werd ich mich mal schlaugooglen...
Ein Bios-File im Explorer auf die Flash-Util zu ziehen. Was soll daran schwer sein?
Es ist halt wie bei jedem Bios-Flash:
Dein Rechner schmiert beim Flashen ab
Du stellst Dich beim Bios-Mod an
Und schon bootet Dein Rechner nicht mehr.
Ich würde mir übrigens nie ein Bios aus dem Netz ziehen, sondern immer das Bios der Graka die man selbst hat modifizieren.
