GTX 580 nach Login kein Bild
the_dd
Nov. 2011
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt:
Mainboard: Asus P8P67 Deluxe Intel P67 So.1155 Dual Channel DDR3
CPU: Intel Core i7 2600K
Ram: 8GB Corsair XMS3 DDR3-1333
Netzteil: 800W Enermax Modu87+ 80+ Gold Modular
Graka: 1536MB Gigabyte GeForce GTX 580 Triple Fan
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich habe Win7 64bit installiert und es läuft auch alles Problemlos bis zu dem Zeitpunkt wo ich den Grafikkartentreiber installiere.
Ich habe mir den neuesten Treiber von der Nvidia Seite heruntergeladen (
285.62) und von der Gigabyte Seite den 280.26. Ich habe auch schon von Win7 über die Update Funktion einen Treiber laden lassen.
Nach der Installation habe ich immer das gleiche Problem:
Der Rechner fährt hoch bis zum Anmeldebildschirm. In dem Moment wo ich mich einlogge schaltet mein Monitor (Samsung SyncMaster 2494HM) auf Standby, als ob er kein Signal mehr bekommen würde und ich kann auf den Rechner auch nicht per Remote Desktop drauf.
Wenn ich mich nicht anmelde und per RDP drauf gehe läuft alles ganz normal und ich kann arbeiten.
Ich habe das Problem also nur wenn ich mich lokal anmelde.
Der abgesicherte Modus funktioniert und auch wenn ich mit "Basisvideo" starte.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Die Graka scheint ja nicht defekt zu sein, da sie mit dem Standard Win7 Treiber erstmal funktioniert.
Hast du jetzt alle drei Treiber gleichzeitig laufen?
gehe in den abgesicherten Modus, deinstalliere alle Grafikkartentreiber, starte neu (normal), lade dir noch einmal den nVidia Treiber, installiere diesen und starte noch einmal neu.
lg
Bei der Installation kannst auch irgendwie auswählen dann "vollständige neuinstallation" oder so dass keine reste von vorgängertreibern bleiben
Meinst du jetzt damit den nvidia treiber von ms ausm autoupdate doer eifnach standard-vga treiber?
weil wenn nur standard vga geht, der kann ja zB kein AERO also wenn die grafikkarte einen defekt hätte in irgendwelchen shaderunits würdest das ja nicht merken im abgesicherten modus
Versuche mal den anderen DVI anschluss an deiner Grafikkarte, vielleicht ist der eine Kaputt und kann nicht die volle leistung bringen, war bei meiner Gigabyte 560ti auch so, sobald Windows7 den Nvidia Treiber gestartet hatte wurde mein Monitor schwarz und ging in den standby, beim zweiten DVI anschluss ging es ohne probleme, habe die Grafikkarte dann getauscht.
Ich hatte schonmal das Problem, dass ich eine nicht darstellbare Auflösung eingestellt hatte
und sich beim übernehmen der Monitor direkt ausgeschaltet hatte ^^
@Lucky1988:
Nein ich habe nicht alle drei Treiber gleichzeitig laufen. Ich habe diese jeweils mit der von Syberdoor erwähnten Option "vollständige neuinstallation" installiert.
Mit dem Win7 Treiber mein ich den Standard VGA treiber der bei der Windows 7 installation mit installiert wird.
@CroniC
Das mit der Auflösung habe ich mir auch schon überlegt. Aber eigentlich sollte mein Monitor dann anzeigen, dass er die Auflösung nicht unterstützt. Das macht er zumindest bei meinem HDMI Port ob er das auch bei DVI macht weiß ich nicht sicher.
@GoGo1982
Das mit dem zweiten DVI Port werde ich heute Abend direkt mal ausprobieren.
Ich habe gestern die Treiber 266.77, 280.26, 285.62 und 285.79 ausprobiert.
Immer mit dem gleichen Fehlerbild. Nach dem Windows Login bekommt meine Bildschirm kein Signal.
Ich habe die Karte auch in einem anderen PCIe Slot ausprobiert und auch in einem anderen Rechner. Auch da hatte ich das Problem.
Sieht wohl so aus als ob die Karte defekt ist.
