GTX 590 bei Belastung PC aus, defekt?
DukeStylez
Apr. 2009
Habe mir eine GTX 590 ersteigert und gleich meine 580GTX rausgeworfen.
Alte HW Asus 580 GTX MATRIX Platinum
Neue HW Gigabyte GTX 590
Win 8.1
NT Corsair Professional Series Gold AX850 850W ATX 2.3
Hatte schon 2x 5870 AMD CF laufen mit diesem NT, letztens die 580GTX und nie Probleme!
seit einbau der 590er schaltet mein PC nach ca 5-7 Min unter grafikbelastung einfach ab, als ob einer den stecker zieht!
Treiber Aktuellen und aktuellsten Beta probiert.
Immer das selbe
Ich tippe nun stark auf GK defekt
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Die GTX590 zieht auch über 450W aus der Dose, die GTX580 lediglich 330W.
Edit:
Hm beim ersten Durchlesen das Netzteil gar nicht gesehen o_O
Hast du vielleicht noch einen anderen PC wo die GPU testen könntest?
Einfach ausgehen klingt für mich nicht nach GraKadefekt.
Kannst du die Karte in einem anderen PC testen? Oder mit nem anderen Netzteil?
Wenn die Graka zu warm wird, dann schaltet sie den PC ab.
Geprüft?
Ach tatsächlich? Und ich dachte die drosseln nur, wenns zu warm wird.
Erst drosseln sie, und dann schalten sie ab, genau wie der Prozessor.
Irgendwelche Meldungen in der Ereignisanzeige? Egal bei welchem Spiel? Oder eher in Richtung Crysis 3 oder andere mit hochwertiger Grafik?
Off Topic: Warum tauscht man eine GTX580 gegen eine Gtx590? :confused_alt:
Weil sie unter richtigen Bedingungen mal eben 40-50% schneller ist^^
Edit: erhöhe auf 70% schneller
Zu den Fragen:
580->590 Getauscht weil:
1. Ebay Schnäppchen (TopEbayer, mit paar Tausen 100% positiven, und 1 Jahr Händlergarantie) kann sie zurückgeben.
2. sie in meiner SteamBOX ihren dienst verrichtet und ich mal wissen wollte ob es unter Linux mit "Mikrorucklern" und so auch Probleme gibt
3. für die SteamBox ist die Karte bestimmt ne Weile Ausreichend
Habe im Anderen Pc wakü und Gehäuse ist zu klein. zu aufwendig.
Anderes NT ist zu schwach.
Werde die Temps checken, danke soweit
Problem Gelöst:
CPU Kühler ist zu schwach, 590er heizt so ein das die CPU Abschaltet! Danke nochmals
LG und eine gute N8
