GTX 760 schält ab
Maxus1
Nov. 2015
Hallo Community,
Ich habe mit meiner Gigabyte GTX 760 das Problem, dass sich der PC manchmal spontan abschält. Häufig geschieht dies in Games wie Battlefield 4, Arma 3 oder auch Stress Tests. Allerdings kann ich auch stundenlang vorm PC sitzen ohne dass dieses Problem auftritt.
Durch probieren habe ich herausgefunden, dass wenn ich einen Monitor (ich benutze 2 Stück mit FullHD, angeschlossen über DVI und HDMI) mit dem HDMI Anschluss des Mainboards verbinde, das gleiche Problem auftritt, allerdings erhalte ich dann in Games immer noch gleich viele FPS, bei BF4 z.B: 60, weshalb ich unschlüssig bin, ob der Prozessor die Grafikberechnung dann tatsächlich übernimmt.
Das abschalten zeigt sich hierbei, dass der PC sofort komplett aus ist ohne eine Meldung und dann manchmal
-sofort neu startet und funktioniert
-sofort versucht zu neu starten und in einer Schleife festhängt aber ca nach dem dritten mal bootet
-sofort versucht zu neu starten und in einer Schleife festhängt die dann aber ewig so weiter läuft, auch wenn man den PC dann ganz still legt (Strom kappen) funktioniert er hier teilweise erst wieder nach einer halben Stunde oder mehr
Zudem kommt es teilweise vor, dass der PC sporadisch komplett einfriert und die Grafikkarten-Lüfter voll aufdrehen. Aber auch nach langem warten wird es nicht besser, es hilft nur ein Neustart, aber alles funktioniert dann einwandfrei.
Garantie habe ich für die Karte keine mehr.
Rest der Hardware:
Intel Core i7 4790k (Stock Speed)
Noctua NH-L12 CPU Lüfter
Gigabyte G1 Sniper Z97 Mainboard
Gigabyte GTX 760 OC 2GB
8GB Kingston DDR3-1333 RAM (2x4GB)
Samsung 120GB SSD mit OS (Windows 10 Pro 64bit) und BF4
2 x 500GB Western Digital/ Seagate HDD
Sharkoon 550M PSU (550W)
Außerdem 4 120mm Lüfter im Gehäuse (1 vorn, 2 an der Seite und 1 hinten)
Weiß jemand was zu machen ist?
MfG
Maxus1
Wie sind die Temperaturen? Unter Windows, aber auch unter Last (Prime95, Furmark)?
Spontanes Einfrieren deutet in der Regel auf Netzteil hin, und nachdem du ein Noname-NT hast (Sharkoon), könnte es das durchaus sein.
Ich persönlich würde mir an deiner Stelle mal das Mainboard genauer unter die Lupe nehmen. Es könnten ELKO's defekt sein.
Erkennen kannst du das daran, dass sie nach oben gewölbt sind.
Das wäre defintiv das erste was ich kontrollieren würde. Ich persönlich hatte nämlich auch schon einmal so ein Problem und da war es genau das.
Das Zweite wäre: Grafikkarte ausbauen und schauen ob dann noch diese Fehler auftreten (mit iGPU betreiben dann und mit Highend-Stuff quälen).
Das schließt ein Problem mit ELKO's allerdings nicht unbedingt aus.
Dein Sharkoon Netzteil könnte ebenfalls an der Misere Teilhaben. Ist es dir möglich ein anderes Netzteil zu testen? Am besten etwas mit mehr Substanz und Marke.... ich weiss jetzt zwar gerade nicht wer hinter dem Netzteil steckt, Sharkoon ist es definitiv nicht, wie dort die Güte ist, weiss ich daher leider auch nicht.
Aber auch dort könnte es zu so einem Problem kommen.
Und nicht um Arsch zu sein aber es heisst schaltet ab nicht schält ab... Ich persönlich dachte zuerst das etwas von der Platine deiner Grafikkarte abschält.
Moderne Boards haben aber nur noch Feststoffkondensatoren. Da kann man doch von außen nichts mehr erkennen?
Zumal bei einem so neuen Board auch dann keine Elkos aufgeplatzt sein dürften, diese Zeiten sind eigentlich vorbei, auch ich tippe eher auf das Netzteil, denn erfahrungsgemäß sind die Netzteile von Sharkoon im Gegensatz zu deren anderen Produkten eher Mist!
Das "Abschälen" stelle ich mir übrigens sehr komisch vor... :D
Ich würde auch aufs NT tippen. Wobei sich da ohnehin mal wieder die Frage stellt, wieso man einem teueren i7 System so einen Schrott zur Seite stellt.
Momentan im IDLE hänge ich so bei 35°C an der GPU. In Games 60°C wenn der Lüfter gut läuft, so umd die 70°C wenn er auf den Standard Einstellungen läuft, dann bleibt das System aber gefühlt auch länger an.
Bei Benchmarks sind die Temps ziemlich gleich.
Netzteil zieht ca. 400 Watt aus der Wand, das hatte ich einmal nachgemessen weil ich dies auch vermutet habe. Allerdings würde dies ja dann nicht dazu passen, dass es stabiler ist wenn man den Lüfter hochdreht.
Das Wort "abschält" habe ich aus dem Stamm abschalten gebildet, dachte eigentlich dieses gibt es, kann allerdings auch vom Dialekt her kommen...
Ein Austausch-Netzteil habe ich nicht zu Hand, nur welche bei denen es dann ganz sicher nicht funktionieren würde, weil schon allein die nötigen Anschlüsse fehlen.
Soll ich dann auf dem Mobo noch was schauen? Habe nämlich nicht wirklich Ahnung wie die Dinger aussehen?
Meinst du damit das Netzteil oder die Grafikkarte?
Das würde mich auch interessieren.
Auch wenn das jetzt etwas mehr Stress für dich bedeutet, würde ich dir trotzdem empfehlen, ein Austauschnetzteil zu kaufen und damit zu testen. Wenn das den Fehler nicht behebt, kannst du das Netzteil immer noch im Rahmen der Rückgabefrist zurückgeben und wir können weiter nach dem Fehler suchen.
