Gtx 780 Netzteil
Status
Schroin
Okt. 2013
Moin,
Habe das bequit L8 500W und wollte fragen ob es für eine GTX 780 reicht.
System: Xeon 1230v3,500Gb HDD, normales Laufwerk, 8GB RAM,Alpenföhn CPU kühler
MfG
locker sogar 430 watt reichen
Gaming Durchschnitt:
130 Watt (CPU + Gedöns) + 175 Watt (250 Watt GTX 780 * 0.7) = 305 Watt. Ergo reicht für den idealen Mischbetrieb ein Netzteil, das 450 Watt auf 12 Volt schafft, besser wären aber sicher 500. Je nach Netzteilcharakteristik
Volllast:
130 Watt (CPU+Gedöns) + 250 Watt = 380 Watt. 90% von 450 Watt wären ca. 405 Watt. Reicht also auch ein Netzteil mit 450 Watt auf 12 Volt
Guck mal in meine Sig. Prime + Furmark-Verbrauch liegt an der Steckdose bei etwa 420 Watt.
Du wirst beim Zocken, kaum über 300 Watt kommen, meist wahrscheinlich darunter liegen. Also ca. 100 Watt würde ich mal schätzen an Spielraum sollten drin sein.
500 Watt Gold Netzteil wäre natürlich eine feine Sache um Zukunftssicher zu sein, grob gesagt.
Edit: Selbst Thanok kommt mit Volllast und stärkerem System auf 420 Watt. Also beim Zocken gutes Stück weniger.
Reicht dicke, auch für OC
Sollte passen das NT mMN.
Status
