GTX275 an Netzteil anschließen?
A
Amusens
Hallo Leute,
Habe die Grafikkarte GTX275 und die hat 2 x 6 Pin Anschuß
Das Netzteil was ich habe ist das Seasonic M12D 850Watt haben die sich vertan beim zusammenbauen der Stecker ^^?
:D ok (für so einen Doofen wie mich)
Ich Stecke einfach eine zweite Leitung vom Netzteil (wieder ein 6pin 2pin) und vergesse einfach das mit den 2 pin ^^
Da preisen die mit Moderner PCI-E Grafikkartendinger und nun sowas :(
? was macht man erst wenn 3 way SLI will??? Dann passt das ganze doch garnicht
Wer brauch schon 3-Way-Sli? Eine starke Karte reicht doch aus und bis die dann voll ausgelastet wird, gibts schon wieder neue.
3 way sli brauche ich nicht nur finde ich das schon komisch wenn man schon mit den neusten Stromanschlüßen wirbt für PCI-e und dann feststellen muß das daß garnicht so neu ist .
oder wie auch immer kenne mich damit nicht aus :D
Das enermax revolution hat auch nur 6 pin 2pin ^^
komisch das ganze
Ich versteh dein Problem nicht. Das sind doch die Anschlüsse für die Graka.
Das Netzteil hat mit Sicherheit das gleiche Kabel wie oben auf dem Bild mindestens noch einmal.
Dann hast du zur Auswahl ob du 2 6-Pin brauchst oder 2 8-Pin brauchst.
aja mache einfach zuviel auf einmal
ich habe jetzt einfach eine zweite Leitung gelegt und somit hoffe ich das es gelöst ist.
Entschuldigung fürs Chaos
