GTX980 an Netzteil anschliessen
Kutel
Jan. 2015
Habe eine Grafikkarte GTX980 mit 2 mal 8 pin Stromanschlüssen, mein Netzteil ist ein RM850
wo schliesse ich nun meine Grafikkarte an.
Im Manual ist mur ein 8pol Stecker für PCI-e beschrieben wo nehme ich den 2 her
Ich hatte das Netzteil auch du hast alle Kabel dabei liegen , auf den Kabeln steht doch wofür sie sind.
Dem RM 850 liegen drei 6+2 PCI Kabel bei.
Na ins NT und in die Grafikkarte?
Hab ich oben schon geschreiben, die liegen 100% dabei :D
Ausser er hat den PC zusammenbauen lassen und der Händler hat die Kabel nicht beigelegt..... passiert auch laufend oder eher fast immer :p
Kutel schrieb:
ja aber wo werden die eingesteckt
Nein, werden Sie nicht den die PCIe 6+2 Stecker passen nur an der Grafikkarte...
Ok es liegen Kabel dabei.
Aber soll ich mit 2 Kabel zur Grafikkarte gehen oder mit einem welches dann ja aufgeteilt ist
Es gibt leute die sagen es ist egal. Ich persöhnlich bin der meinung man sollte den Strom verteilen wenn es möglich is ;)
2 Kabel könnte zu probleme führen bei dem RM850, hatte ich auch darmals du kannst ja mal versuchen aber 1 Kabel klapp auch.
Bei singlerail ist es latte ob du nun die Karte über ein Y Kabel (2x6+2 Pin) anschließt oder auf zwei verteilst.
Multirail hingegen sieht da schon anders und man sollte nach möglichkeit das ganze auf zwei Kabel aufteilen.
Omg ...
@ Kristwi ; Was willste uns damit sagen?
Es ist nicht unbedingt notwendig den Strom auf 2 Rails aufzuteilen, WENN 1 Rail ausreicht - aus dem einfachen Grund, dass jede Rail ihre eigene Schutzschaltung hat. Hast du durch ein Problem in der Graka dann bspw einen kurzschluss, kann es sein dass dir, durch den quasi verdoppelten "möglichen" Strom die Overcurrent-Protection nicht einspringt und dir das Teil abfackelt. Ist sehr selten, kann aber mal passieren. Du musst natürlich schauen, dass eine Rail ausreicht um die 980 mit genügend Strom zu versorgen. OCP ist auch ein Grund warum ich mir nie ein Singlerail NT kaufen würde, da ein Kabelbrand durch nicht einspringende OCP (Ich will das Kabel sehen dass bei 70A nicht abbrennt) nicht so dolle ist.
Ansonsten macht es keinen Unterschied an wieviele Rails du deine GraKa anschliesst.
Also ich hab meine GTX 980 jeweils auf zwei Rails verteilt mit jeweils 20A.
Die komplette Karte an einen Rail wäre denk ich mal zu overkill ^^
