DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Hänger beim OC
Mikaso
Juli 2008
Da der alte Thread nicht mehr besucht wird versuch ichs mit nem neuen.
Ich habe ein problem, undzwar das sich mein pc beim OC Aufhängt. Ich hab die Vcore von 1,25V auf 1,30 gesetzt > Bluescreens ausm weg.
DDR2 auf 333MHz gesetzt > nichts.
Übrigens hier meine jumper free configuration einstellungen wenn ich die cpu auf 2,6ghz takte:
FSB: 236
DDR2 Voltage: 1.95V
PCI-E Clock: 100MHz (standart)
DDR Ram Syncronize Mod: 33.3MHz
HT Multiplier: 11x
Vcore: 1.30
(in meiner signatur ist der link zu meinen sysprofile;))
da ist doch wohl klar was problem ist, oder?
du übertaktest zu stark
Meine Temps sind ok, ich konnte prime95 eine nacht lang stabel laufen lassen, nur eben wenn ich zocke oder sonst was anderes mache hängt er. Außerdem kann ich bei 2,5ghz die spannung aufm normalen lassen und der läuft stabil...
Kann es vllt an meinem netzteil oder motherboard liegen?:(
Meinst du mit NT Netzteil?
Ich hab ein Xylence ATX Power Supply Unit. Auf der Verpackung stehen außerdem noch ein paar infos:
480W - Model-No: XP480 Passive PFC - ATX 12V 2.2 compatible.
AC Input: 115/230V - ~8A/~5A - 60/50Hz
DC Output: |_+3.3V _|_+5V_|_+12V1_|_+12V2_||_-12V_|_+5VSB_|_COM_|_P-ON_|_PG_|
| 32.0A | 31.0A| 15.0A | 16.0A | 0.8A | 2.0A | BLK | GRN | GRY |
CE - P4 - ATX 12V V2.2 compatible - PFC (ower Factor Correction) - 120mm fan.
Vielleicht hilft dir das weiter^^
da prime nur cpu lastig ist, liegts vll an der grafikkarte, hast du die schon mal sauber gemacht(entstaubt) oder die einfach zuviel übertaktet
Ich habe meine grafikkarte noch nie übertaktet. Ich werde es heute mal entstauben, aber irgentwie glaube ich nicht das es daran liegen könnte... Jedenfalls wird der pc nach dem start erst einmal sehr langsam und dann friert er einfach ein.:(
