HD 2900 XT Problem!
Plankokan
Mai 2008
Hi
Habe mal Probiert mit ati overdrive sie zu übertakten. Hat geklappt jedoch lief die Karte beim spielen nur mit 787 und 874 Ram. Mehr und es kommt die Fehlermeldung bei Vista das der Ati Treiber neu hergestellt wurde und das das Spiel nich mehr funzt. Wenn ich aber Auto tune mach dann kommt da ne viel höhere Taktrate als die die noch geht. An was könnte das legen das ich nich höher takten kann.
Danke
Picola
AW: HD 2900 XT Problem!!
Weil du sie anscheinend noch höher getaktest als sie schon ist, XT ist bereits eine übertaktete mit 512 BIT 2900Pro, und daher kannst du sie nicht so hoch takten,
Es kann auch sein das dein NT nicht soviel strom liefert wie die Karte braucht un dadurch fehler Auftreten
mfg
Also ich hab nen e 6850 und ein be quiet 530 Watt Netzteil. Ich hätte gedacht dass das genug ist.
dann bringe die 29 wieder auf standart takt wenns dann funzt dann bleib beim standart takt oder erhöhe nur wenig den takt
mfg
haste mal versucht rivatuner oder so zu nutzen ?
wie hoch ist deine vcore?
