Hi, möchte 5 Monitore (1 Tv Ist dabei) an die Grafikkarten hängen. Mein PC hat zwei PCI EXPRESS Slots. Er untersützt auch Crossfire usw. Aber ich habe gelesen, dass das auch ohne das Kabel geht bzw. die beiden Grafikkarten gar keinen Crossfire anschluss haben und die das übers Mainboard machen.
Crossfire mit zwei derart verschiedenen Karten ist sowieso nicht möglich, in Deinem Fall würde ich Dir raten stattdessen noch eine HD 5570 mit den gleichen Spezifikationen vom gleichen Hersteller zu ergattern !
Dann müssten auch nicht extra Treiber angepasst werden um die reibungslose Funktion der zwei Grafikkarten zu ermöglichen !
Na nicht die Legacytreiber, wenn dann einen der Releasetreiber (nach CB Test wohl der 9.11 oder 9.12er Catalyst) der 5570 oder einen anderen Treiber der heraus gekommen ist, bevor der weitere Support der 4650 abgekündigt wurde. Allerdings stellt sich jetzt erst einmal die Frage unter welchem OS soll das ganze nu laufen, denn unter Win 8.1 z.B. wirds sicher erstmal schwierig.
Dann sollte es ja eigentlich kein größeres Problem geben, einen der besagten Treiber laden, installieren und Monitore einstellen. Allerdings musst bedenken, pro Grafikkarte gehen jeweils nur 2 Monitore mit normalem Anschluss (DVI, D-SUB, HDMI) für den dritten (oder in Deinem Fall der fünfte) brauchste dann zwingend nen DisplayPort Anschluss.
Hi, er zeigt sie mir im Gerätemanager als aktiviert an, aber im Catalyst Control Center als "Disabled" ? Und sobald ich ein Gerät (Monitor) an sie stecke, zeigt dieser an "Kein Signal".
Hi, habe gerade nochmal nachgesehen, allem anschein nach, zeigt Catalyst nur falsche infos an.
