HD 7870 übertakten
Dragg
Juni 2011
Hey Leute :)
ich habe meine Gigabyte HD 7870 auf 1200MHz (Core Clock) und 1375MHz (Memory Clock) getaktet und alles läuft stabil. Die Temperaturen bleiben unter 62 Grad.
Was meint ihr wie weit ich gehen kann ohne die Spannung zu erhöhen und was bringt beim MSI Afterburner das Power Limit?
Mfg Dragg
Solange bis die Karte instabil wird, dann musst die Spannung erhöhen.
Jede GPU ist anders, die eine macht 1250, die andere 1200. Da hilft nur, solange die MHZ erhöhen bis die Karte instabil wird.
Also kann ich weiter erhöhen bis ich merke dass es nicht stabil läuft,
dann werde ich aufhören weil ich die Spannung nur ungern erhöhen will.
Und was ist die Funktion "Power Limit"?
powerlimit deckelt den maximalen stromverbrauch der grafikkarte. wenn du übertakten willst, dann stell powerlimit am besten auf maximum, sonst könnte sich der mehrtakt in luft auflösen, weil die grafikkarte ins power limit läuft und runtertaktet.
Hatte sie jetzt auf 1200MHz mal in MW3 getestet. Bildschirm wurde schwarz und nichts ging mehr ;) Hatte wohl zu wenig Spannung, kann das sein?
Oder einfach zu hoch getaktet - wie man's sieht ;)
Stell runter auf z.B. 1180 / 1350 (oder 1300, weil Übertaktung des Speichers eher zu vernachlässigen ist)
und teste mit Defaultspannung ...
Die 20 MHz weniger wirst du NIE spüren
PS: meine vorherige PoCo7870 ging auch "nur" 1170 / 1350
