HD 7970 Lüfterproblem
Gewinnspiel
Jan. 2014
Hallo zusammen...
ich fange am besten von ganz vorne an mein Problem zu erklären: Ich habe mir vor 1,5 Jahren einen PC bei One.de gekauft. In diesem steckt auch eine AMD HD 7970 von XFX. Ich hatte mit der Karte nie Probleme und auch die Leistung war immer ausreichend.
Eines abends spielte ich dann mal wieder über 3 Bildschirme, beanspruchte also die maximal Leistung der Karte, als es anfing nach warmen Metall zu riechen. (Das Gehäuse der Graka ist aus gebürstetem Aluminium) Ich hab also erstmal SIW aufgemacht und nach den Temperaturen geschaut und siehe da 85 Grad+. Dazu muss man vielleicht noch sagen dass es "normal" ist dass die Karte bei maximal Leistung bis zu 82 Grad warm wird.
Also erstmal das Spiel ausgemacht und "abkühlen" lassen. Die Temp. war im Idle so wie immer. Hab mich gewundert warum es auf einmal so warm wurde, mir aber nicht weiter sorgen gemacht. In der nächsten Zeit ist mir dann immer mal wieder aufgefallen, dass ich bei grafisch anspruchsvollen Spielen sehr hohe Temps. hatte.
Irgendwann hab ich dann mal durch mein Kleines Fenster im Gehäuse geschaut und da ist mir aufgefallen wie unsauber einer der zwei Lüfter läuft. Er ist richtig geeiert. Ich hab dann also den PC ausgeschalten und habe den Lüfter vorsichtig von Hand gedreht. Dabei hat er sich nur recht schwer drehen lassen, vor allem im Vergleich zum noch perfekt arbeitenden anderen Lüfter. Da ist zu dieser Zeit leider wenig Geld und keine Nerven hatte die Grafikkarte reparieren zu lassen ließ ich einfach alles wies ist und spielte keine grafisch Anspruchsvollen spiele mehr, denn dann blieben die Temperaturen so wie immer ~70 Grad.
Als ich dann gerade eben mal wieder etwas anspruchsvolleres gespielt hab ist mir aufgefallen dass der Lüfter wieder tadellos funktioniert. Trotzdem waren meine Temps. auf 88 Grad. Es hat nichts geeiert usw. Als der Lüfter dann anscheinend noch etwas mehr hochgedreht hat ist er: stehen geblieben, hat wieder angedreht, stehen geblieben, hat wieder angedreht. Trotzdem blieben die Temps. bei 88 Grad, also genauso hoch wie als er gelaufen ist.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich hatte zwischenzeitlich einfach auf einen "Lagerschaden" getippt. Aber es kann doch nicht sein dass er dann auf einmal funktioniert, nichts an der Temperatur ändert, und dann auf einmal nicht mehr funktioniert?!
One.de streikt bis jetzt bei der Garantie. Deshalb auch gleich die Frage ob es sich lohnt den Lüfter, wenn er denn wirklich kaputt ist, reparieren zu lassen oder gleich gegen einen besseren Kühler zu tauschen. Wie viel Aufwand ist das und welchen Lüfter kann man dafür benutzen?
Danke schon mal für jede Antwort
Patrick :)
Biohazardt schrieb:
jap
oder abhängig vom momentan verbauten Kühler (poste mal nen Link oder Bild) Lüfterverkleidung und Lüfter demontieren und für ~20€ zwei Nachrüstlüfter montieren auf dem Kühler (Bastelei).
Bevor Du bestellst, kontrolliere ob Du die Abdeckung + Lüfter abmontieren kannst, ohne den Kühlkörper zu demontieren
Material:
http://geizhals.at/eu/arctic-cooling-4-pin-pwm-verlaengerung-30cm-oraco-or00701-bu-a1096997.html
http://geizhals.at/eu/akasa-flexa-pwm-fan-splitter-ak-cbfa04-15-a830770.html
2 PWM-Lüfter + dünne Kabelbinder
Wenn das alles soweit funktioniert, mußt Du natürlich via Afterburner oder so ein neues Lüfterprofil erstellen, da Du ja andere Lüfter drauf hast.
Naja, also da kaufe ich mir lieber einen "richtigen" Kühler. So eine Bastelei ist ja auch nicht das wahre.
Aber danke für die Idee :DD
Sachte Kamerad!
Kannst Du bei Deiner Karte die VRM-Temperatur auslesen (mit GPUz)???
Bei "meiner Bastelei" mußt Du den orginalen Kühlkörper (GPU) und die Grundplatte (VRAM und VRM) nicht "anrühren", d.h. es gibt "keine" Gefahr für s Abrauchen der VRMs.
Bei kompletten Nachrüstkühlern besonders im Fall, daß Du es die VRM-Temp nicht auslesen kannst, besteht bei Montagefehlern oder schlechten Zubehör des Nachrüstkühlers (Artic ...) ne nicht zu vernachlässigende Gefahr, daß die VRMs überhitzen und abrauchen.
Hab in GPU-Z zumindest bis jetzt noch nichts davon gefunden.
Naja ich weiß ja nicht was da besser ist.
