HD252KJ Problem
TTJoe
Feb. 2011
Hallo CB'ler,
hier mal das Sys, um das es geht:
Hersteller: Asus Maximus Formula
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 3.2 GHz
Ram: 4096 MB (2x 2GB OZ 1066 DDR2)
Festplatte: 750 GB (3x HD252KJ von Samsung im Raid 5.0)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Bildschirm: LG W2486L-PF Full HD
BS: Windows Vista™ Home Premium 32 BIT
Gehäuse: Antec Nine Hundred
Dieses System ist so nicht mehr in Funktion.
Beim Booten kam die Meldung "failed" bei einer der drei Platten.
Somit war natürlich auch kein Booten möglich.
Okay, nachdem ich also dieVerkabelung geprüft habe stand für mich fest,
dass die genannte Platte defekt ist. Also RAID ist futsch.
Nach meiner Überlegung sollten die anderen beiden Platten noch i.O sein.
Nun möchte ich die Platten wieder nutzen ohne RAID.
Jetzt mein Problem.
Zwei Platten werden nicht erkannt,
eine wird erkannt mit 2 Partitionen.
Und jetzt kommt es. DIese Platte läßt sich nicht formatieren.
Ich hab keine Ahnung warum.
Es werden mit auf der einen Partition 96 GB angezeigt
und auf der zweiten 386 GB.
Dies wäre aber dieehemalige Partitionierung des Raid Systems.
Die eine Platte hat ja nur 250 GB.
TuneUp zeigt mir die Platte nicht als IDE sondern als Raid Platte an.
Wie bekomme ich nun auf die Platte eine normale NTFS Formatierung drauf,
die dann auch den 250 GB entspricht.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt :)
Gruss vom Joe
Der Raid Verbund kann auch nur über das Kontroller Setup gelöscht werden, beide Platten werden "Low Level Formatiert" erst dann sind die wieder einzeln zu gebrauchen.
Mfg doll
Danke für die schnelle Antwort.
Die Platten sind nicht mehr eingebaut.
Ich habe mir eine neue Platte gekauft die gerade in diesen Augenblick formatiert wird.
Natürlich hab ich im Bios IDE aktiviert und somit Raid deaktiviert.
Wie bekomme ich das jetzt genau hin ohne das ich das Sys wieder ändern muß
und die Platten wieder einbauen muss ? Gibt es da eine andere Möglichkeit ?
Gruss vom Joe
Edit: Zum Formatieren hab ich die Platten einfach nur an einen ganz alten XP Zweitrechner angeschlossen.
Die alten Platten anschalten und wie gesagt über das Controller Setup das Raid auflösen, macht der Controller -> Sicherheitabfrage -> Low level format -> dauert aber lange.
Danach partitionieren und formatieren, fertig!
Mfg doll
Danke @ doll,
werde das mal probieren.
Gruss vom Joe
Bei einem RAID5 reicht es doch, wenn zwei von drei HDD's dieses Verbundes funktionieren. Booten und Arbeiten sollte damit möglich sein. Also warum hast du nicht einfach die defekte Platte ersetzt?
@ der.timosch
Dachte ich auch, aber Windows ließ sich nicht mehr booten.
Von den 3 Platten wird auch nur eine im XP Zweitrechner erkannt,
also scheinen gleich 2 Platten den Geist aufgegeben zu haben,
auch wenn nur eine als "failed" angezeigt wurde.
Nur so kann ich mir das erklären.
Gruss vom Joe
