Fireplace April 2026
HD3450 eingebaut – Bildschirm schwarz
XTR
Cadet 1st Year
Feb. 2005
Liebes Forum,
Nach Einbau einer ATI Radeon HD3450 (Sapphire) auf einem ASUS M3A-H/HDMI Board bleibt beim Hochfahren –nach der XP-Maske- der Bildschirm schwarz.
Zu Beginn einfacher Piep-Ton wie üblich, die grüne ASUS-Maske, danach die schwarze WIN XP-Maske und danach bleibt es schwarz.
BIOS läßt sich aufrufen. Netzteil müßte ausreichend stark sein.
Nach Entfernen der Karte arbeitet der Rechner normal mit der Onboard-Karte.
Kann ich von einer defekten Grafikkarte ausgehen oder gibt es evt. Einstellungen, die ich versuchen kann oder muss ?
Vielen Dank im Voraus
MfG
hat das Board 2 PCI-E steckplätze? wenn ja versuch mal den anderen
deinstalliere die Onboard Grafikkarten Treiber.
Dann baust du die Grafikkarte ein . (Stromanschlüsse nicht vergessen !?)
Im BIOS schaltest du die verwendete Grafikkarte auf PCIe. (Primary Display Adapter)
Dann starten versuchen, wenns nicht klappt mit der Taste F8 in den Abgesicherten Modus starten !?
... es gibt nur den einen PCI-E Steckplatz.
Das Board sollte wohl die Karte selbstständig erkennen, im BIOS finde ich auch nichts zum aktivieren.
Werde das mal mit den Treibern probieren.
Danke erst einmal
Wahnsinn - nach Deinstallation des Onboardtreibers hat es funktioniert !
Habt vielen Dank !
