HD4870 kein Bildschirmsignal bei Spielstart
MEI-STA
Juli 2007
Hi zusammen,
Ich beschreib am besten erstmal mein Problem. Seit ca. 2 Wochen schmiert mein PC regelmäßig ab wenn ich ein Spiel starte. Ich zock gerade vor allem Dead Rising 2 und wenn ich das Spiel starte, hängt sich meine Kiste noch bei den Werbungen am Anfang auf, ich komm nichtmal ins Menü. Dabei verliert der Bildschirm das Signal und der Sound hängt auch manchmal. Dann hilft nurnoch ein reset.
Jetzt wirds aber richtig strange: Ich kann das umgehen indem ich z.b. die Taktraten der GPU und des VRAMs veränder (egal ob hoch oder runter). Es funktoniert auch wenn ich im Bios dei Timings meinens Rams zwischen Auto und Manuell(egal iwe herum) wechsel. Dann startet das Spiel und ich kann Stundenlang zocken ohne Probleme.
Wenn ich allerdings den PC neu starte, und nichts an den einstellungen ändere, schmiert er wieder ab. Wenn ich also Spielen will, muss ich beim starten des PCs erstmal die einstellungen ändern(egal in welche richtung, hauptsache es wird was geändert).
Jetzt noch zu meinen System:
CPU: E6750@3,4GHz
MB: GA P35C-DS3R
GraKa: Powercolor HD4870 PCS+
Ram: 4GB
Netzteil: Be Quiet Straight Power 450W
Windows 7 64Bit
Außer das ich neue Spiele installiert habe, ist nichts verändert worden bevor der Fehler auftrat. Das Windows 7 ist seit ca. einem halben Jahr drauf und die Grafikkarte ist jetzt knapp über 2 Jahre alt.
Ich hab natürlich schon verschiedenes versucht um das Problem zu lösen bzw einzugrenzen. Zum einen hab ich die neusten Treiber installiert bzw. neu installiert. Zum anderen hab ich den Ram von dem integrierten Windows 7 RAM-Test checken lassen - keine Probleme. Außerdem hab ich die Grafikkarte mit dem GPU Caps Viewer über eine Stunde zu 100% belastet, ohne das Fehler aufgetreten sind.
Die Temperatur der GPU ist dabei auf 80°C hoch und die Spannungswandler auf 110°C (was für die HD4870 PCS+ durchaus normal ist).
Dann hab ich gleichzeitig zu Caps Viewer noch den Stabilitätstest von Everest laufen lassen, das System also voll ausgelastet, und wieder keine Fehler......
Die CPU ist dabei auf ca. 60°C hoch. Es schein also alles im grünen Berich.
Ich hab den PC auch schon zerlegt, alles entstaubt und wieder zusammengebaut, ohne Erfolg.
Ich bin am verzweifeln, hab keine Ahnung was ich noch machen soll.
Ach ja, es ist auch schon zweimal direkt beim Start des PCs passiert das der Bildschirm kein Signal bekommen hat. Anhand der Geräusche der Festplatte etc. ist er aber normal gestarten(glaub ich zumindest). Der Bildschirm ist auch noch kein Jahr alt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
möglicherweise ein Bios-Bug? schau mal ob du ein Bios-Update bekommst.
Ansonsten wäre es interessant ob der Fehler auch bei einer frischen Installation von Windows auch auftritt ...
greez
Das Thema ist schon fast ausgelutscht.
Wenn Du kein Bios Update bekommst, bleibt nur tüfteln bis zum umfallen... RAM, Voltage, Timing usw.
EDIT:
Vergiss es.. nicht gelesen wegen dem Alter...... der Karte
So siehts aus, umtauch ist leider nichtmehr drin.....
Wenns ein Biosbug wäre müsste das doch von anfang an aufgetreten sein oder? Hab die Karte ja schon seit 2 Jahren, den Fehler aber erst seit 2 Wochen.
Muss es eigentlich an der Karte Liegen oder kann es auch am Motherboard etc liegen?
Kann ich eigentlich ein Bios von nem anderen Hersteller (z.b Saphire) nehmen wenn die karten gleich getaktet sind oder muss ich ein Powercolor Bios nehmen?
Interessant hab mit der Karte Powercolor HD4870 PCS+ genau das selbe wenn nicht schon mittlerweile ein etwas weiter fortgeschrittenes Problem.
Vor einem zwei Monaten lief die Garantie ab, da fingen die selben Maken an wie bei dir, hab GPU und Ram Takt herunter gestellt alles läuft bestens.
Jedoch ist es seit Tagen schlimmer geworden, beim Starten vom PC bleibt der Bildschirm zu 50% schwarz, Rest startet normal, paar Sekunden später dreht der Lüfter der Grafikkarte voll auf anstelle ein Bild zugeben, ab den Zeitpunkt muss ich neu starten.
Zusätzlich ist mir aufgefallen das eine der 4 Leds auf dem Rücken der Grafikkarte dauernd rot leuchtet. hab ein nagelneu neues Netzteil, auch schon Kabel gewechselt hilft nix.
Genauere Daten
GPU: Powercolor HD4870 PCS+ (AX4870 512MD5-PPH)
NT: Seasonic X-750 (SS-750KM Active PFC F3)
MB: GB-EX38-DS4
CPU: Q9550 (Standart Takt)
Ram: 4GB Geil 2x2 CL5-5-5-15 DDR-1000 (Standart Takt)
System: W7 64bit Ultimate
Für mich ist die Graka defekt, wenn jedoch wer ein Tipp hat wie man die noch retten kann nur her damit, ansonsten warte ich auf den 22 und hol mir eine neue.
