HD7970 overclocking - Driver Crash
L
l3eniy
das System:
  • CPU: i5 2500k @4,3GHz
  • GraKa: XFX HD 7970 Core
  • 8GB G.Skill RAM @ 1333MHz
  • Monitor/e: 1x LG 24" (1920x1080), 1x NoName 17" (1280x1024) in "Bildschirm erweitern"-Betrieb
  • Netzteil: Corsair HX 750W
  • 124GB SSD (Crucal M4), 350GB HDD (Velociraptor @12k rpm)
Mein Vorhaben:
Ich möchte meine HD7970 übertakten um zu sehen wo die Grenzen sind und was Ich aus ihr rausholen kann. Ich teste die Übertaktungsschritte an Battlefield 3.​
Vorgehen:
Ich habe mir den MSI Afterburner in der neusten BETA-Version runtergeladen. Ich habe auch mal Trixx ausprobiert. In GPU-Z lese Ich die entsprechenden Werte aus.
Ich habe mir auch den brand-aktuellen Catalyst runtergeladen und installiert. Gebenchmarkt wird auf meinem 1920x1080 Screen mit Ultra Settings auf der selben Map immer für 2 Minuten mit Fraps.​
Beobachtung:
Ich habe nur den Takt des Kerns verändert, sonst nichts.
Bei 750 - 950 MHz lässt sich das Spiel normal über Battlelog starten. Ich kann den Benchmark gewöhnlich durchführen und erhalte erwartete Ergebnisse.
Wenn Ich auf 1050 oder (mit Unofficial Overclocking Mode im MSI AB) 1150 MHz takte kommt es zu folgender Problematik.
Ich starte das Spiel. Der Takt geht im GPU-Z erkennbar auf den eigestellten Wert. Aber: Nach 2 Sekunden bis 2 Minuten bleibt alles stehen. Dann ein schwarzer Bildschirm. Dann die Anzeige im Windows (Win7 x64) "Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt". das Spiel muss über den Task-Manager beendet werden.
Die passiert zu 100% der Fälle wenn Ich einen Takt über 1050MHz eingestellt habe.​
Deutung:
Da der ganze PC nicht abstürzt kann Ich eine zu niedrige Spannung ausschließen. Des weiteren ist auch ein Überhitzen aus dem selben Grund auszuschließen.
Der Grafiktreiber stürzt ab. Das heißt er kommt mit dem neuen erzwungenen Takt nicht klar.
Leider habe Ich keine genaueren Kenntnisse über die Funktionsweise von Treibern und kann zu keinem Lösungsansatz kommen.
Ich gehe aber auch davon aus, dass meine Grafikkarte Takte jenseits der 1050MHz Marke mit Leichtigkeit meistern sollte und es nur ein Softwarefehler ist.​
Wie kann Ich diesen beheben?
Das ist ein normales Verhalten, wenn die Karte den Takt nicht stabil schafft. Nicht jeder Chip schafft soviel takt.
Entweder erhöhst Du die Spannung oder lässt es sein.
Da das System auch ohne Graka "überlebt" muss ein Abschmieren der Karte nicht zum abschmieren des Systemes führen, sonder nur zum Reset der Karte und das passiert bei dir. Also mehr Spannung oder sein lassen ;)
Hallo Spielkind ;)
Klar schafft das deine Grafikkarte nur musst du ab einer gewissen Taktung auch die Voltage der GPU anheben.Wie das bei deiner XFX aussieht weis ich jetzt nicht aber googeln kann die Lösung sein :freak:
Bei meiner Asus HD 7950 wird durch den GPU Tweak beim Hochtakten des Kerns gleichzeitig auch die Vcore des GPU Kerns angehoben.Für Hardwareschäden übernehme ich jetzt keine Haftung aber ich gebe dir mal einen Richtwert von GPU Tweak vor:
Für 1050Mhz brauch meine HD 7950 schon 1150mV sprich 1,15 Volt auf dem Kern.Speicher Übertaktung würde ich dir abraten von.Da kann man sich seine Hardware leichter zerstören als man selber animmt.
Wenn du mehr Spannung drauf gibst, könntest du sie stabil bekommen. Nur mich wundert, das du nur den Core Takt änderst. In einigen Tests wurde erwähnt, das das Takten des Cores nur die halbe Miete macht und nur bedingt Steigerung bringt. Ebenfalls solltest du parallel dazu den Speicher mit takten.
Eine 7970 sollte 1000Mhz Core Takt und 1450Mhz-1500Mhz ohne Spannungserhöhung mitmachen. Was danach kommt ist wie schon erwähnt Kartenabhängig.
Offensichtlich schafft sie es nicht, ohne an der Spannung auch etwas zu verändern. Warum meinst Du, sie müsse es können?
