HDD doch nicht defekt?
Anshelmo
Okt. 2008
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder eine Frage und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe als Festplatte ausschließlich die 640GB Caviar Blue von WD (4Stück intern, 2 Extern)
Vor etlichen Monaten muss eine davon defekt gewesen sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ich weiß nicht mal ob es eine Datenplatte oder Systemplatte war (meine aber es müsste eine Datenplatte gewesen sein), jedenfalls fuhr der PC nicht mehr hoch, nur dann, wenn ich die Platte vorher vom Stromnetz abgeklemmt hatte.
Nun ist mir diese Festplatte mal wieder in die Hände gefallen und da ich mich erst gar nicht erinnern konnte, warum die so im Schrank liegt, habe ich sie in mein externen ESATA Gehäuse gesteckt und mal geguckt. Naja, man konnte nicht auf die Platte zugreifen. Dieser grüne Balken im Windows Explorer kroch nur so vor sich hin und auch nach langer Zeit passierte nichts. Irgendwann nach Minuten poppte diese "Festplatte muss formatiert werden" Aufforderung auf und ich formatierte sie. Das dauerte etwas (trotz Schnellformatierung) doch siehe da, sie wurde plötzlich ganz normal erkannt. Anschließend eine intensive Prüfung mit TuneUp Utilities (bitte keine Diskussion über Verwendung solcher programme) und es wurden keine Fehler gefunden. Auch DiskCheckup zeigte keine unnormalen Werte.
Nun habe ich sie intern angeschlossen und der Rechner fuhr hoch und ich kann sie ganz normal benutzen. Als sie noch im externen gehäuse war habe ich jeweils eine 3Gb große Datei auf die Platte kopiert. Unter Verwendung von USB2.0 dauerte das beenden des Kopiervorgangs etwas merkwürdig lange (der Balken war durch, danach dauerte es noch 10 Sekunden), unter ESata verlief es völlig normal.
So, meine Frage ist nun, was ich davon halten soll. ich habe etwas Angst, diese Platte weiterhin zu benutzen. Kann der damalige Defekt einen völlig banalen Grund gehabt haben und dieser ist nun behoben oder ist die Festplatte dem Untergang geweiht, auch wenn ich sie wieder zum laufen bekommen habe?
zieh dir mal die hauseigene software von WD um checken der disk
andere zeigen hin und wieder gute werte owohl die von wd selbst als katastophal eingestuft werden
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=606&lang=de
sollte der richtige link sein
ansonsten würd ich die platte einfach testweise beschreiben usw und schaun was passiert
NAJA ohe SMART werte kann man nichts sagen.
Grund kann einfach nur ein defektes Dateisystem gewesen sein, dann ist alles OK.
Gründlich testen mit lesen und schreiben!
und von wichtigen Daten immer immer ein Backup haben
Wenn du eh mehrere gleiche platten hast bietet sich vieleicht ein raid an, dann kann ja eine Platte auch kaputt gehen und du kommt zumindest noch an die Daten ran!
Also das WD Tool zeigt diese Platte als genauso "Gut" an wie alle anderen. Der Quick Test brachte keine Fehler. Der Extended Test dauert 1 1/2 Stunden, kann ich also erst morgen machen.
CrystalDiskInfo zeigt ebenfalls gut an, wie auch bei allen anderen. Wie kann ich denn mit dem Programm testen? Habe da nichts gefunden was nach Test klingt^^
Kopier uns doch einfach mal deine SMART Daten aus Crystal Disk Info hier rein.
Das geht einfach unter oben "Bearbeiten" dann kopieren auswählen und halt den Teil mit den Smart Werten der entsprechenden Platte hier schreiben.
Sieht z.B. so aus:
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 173 171 _21 0000000018AC Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000006E Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 100 100 __0 000000000126 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 253 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000008 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000002 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000454 Laden/Entladen Zyklus
C2 120 102 __0 00000000001E Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000001 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000001 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
(5) WDC WD6400AAKS-00A7B2
Model : WDC WD6400AAKS-00A7B2
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCASY2864401
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 2907 Std.
Power On Count : 745 mal
Temparature : 46 C (114 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
03 163 159 _21 0000000012E1 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 0000000002EF Start/Stop des Spindels
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _97 _97 __0 000000000B5B Eingeschaltete Stunden
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000002E9 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000052 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 0000000002EF Laden/Entladen Zyklus
C2 101 _99 __0 00000000002E Temperatur
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
Die Platte ist mit 46Grad übrigens die wärmste, liegt aber auch direkt unter einer anderen (Midi Tower)
Sieht alles gut aus
Platte scheint OK zu sein
aber Testen und Backup ist trotztem noch sinvoll
Da die Werte C5 und C6 bei 0 sind, weiß die Platte selber nix von defekten Sektoren. Sieht also erstmal gut aus.
Wenn du sichergehen willst, könntest du theoretisch noch jeden Sektor mit einem Muster beschreiben und dann prüfen ob das Muster in allen Sektoren korrekt auslesbar ist. Gibt dafür z.B. unter Linux das Programm badblocks. Das dauert aber viele Stunden.
Zu der Temperatur, optimal ist die auf lange sicht sicher nicht.
Siehe dazu z.B. eine Studie von Google (Seite 5 - 6):
http://static.googleusercontent.com.../labs.google.com/de//papers/disk_failures.pdf
Also ab dem 3. Jahr steigt die Ausfallrate bei Festplatten über 45Grad auf 15%. Bei 30-35Grad sind es nur 6-7%. Aber das spielt wie gesagt nur auf lange sicht eine Rolle :) .
ich mach jetzt mal das write zeros vom wd tool. dauert 1 1/2 stunden aber dann müsste ich ja sicherheit haben oder?
Die Temps sind nachdem der PC den ganzen Tag lief. Nun läuft er eine Stunde und alle Platten sind unter 30 Grad.
Ich habe mal meine beiden externen mit CrystalDisk gecheckt. Bei einer stand "vorsicht". Da hat er einen unkorrigierbaren Sektor. Muss ich mir sorgen machen oder ist einer wie keiner?^^
edit: ach mist, write zeros bedeutet ja nur formatieren^^ hab ich zu spät gecheckt... naja, diese komplette formatierung, ist die auch ein gutes Zeichen, wenn die problemlos von statten geht oder sollte ich doch noch den extended test machen?
