Heim-Computer für Trading und Berechnungsprogramme (bis 800 €)
Santiago2k
Dez. 2014
Guten Abend liebe Community,
ein Freund benötigt eine neue Computer für sein Aktien- bzw. Derivathandel und für Berechnungssoftware.
Habe leider die letzten Jahre nicht den Hardwaremarkt beobachten und bräuchte eure Hilfe für eine geeignete Zusammenstellung.
VIelen Dank im voraus.
Liebe Grüße =)
  • Der Computer wird sehr selten für PC Spiele genutzt werden. Eventuell mal das ein oder andere Strategiespiel.
  • Der PC soll für das Traden/Aktien handel ausgerichtet sein und geeignet sein große Datenmengen zeitgleich in mehre Live-Charts darzustellen auf vier Monitoren. Er nutz auch hin und wieder Software für Bauberechnungen bzw. ähnliche Software wie CAD.
Er sollte so leise wie möglich sein, je nachdem was das Budget hergibt.
Es soll für die Überwachung der Trades etc. ingesamt 4 Monitore genutzt werden, daher ist es wichtig das die Grafikarte 4 Anschlüsse hat.
Er besitzt zurzeit nur einen alten Laptop, wo man keine Teile draus nutzen kann.
600,00 EUR bis 800,00 EUR (ohne Monitore)
Da der Laptop bald das zeitliche segnet, möglichst bald
Ich würde Ihn den Computer zusammenbauen (habe das bereits mehrfah gemacht).
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Grüße Christian
Theoretisch tut's auch eine Renoir-APU. Die meisten Mainboards bieten leider nicht vier digitale Monitor-Ausgänge an - sofern man auf Daisy Chain via DisplayPort setzt, könnte es aber dennoch funktionieren. Vorraussetzung an dieser Stelle sind dann Monitore mit DP-Out und die Beachtung der Bandbreitenlimits (d.h. Auflösung). Sind die Monitore denn schon vorhanden?
https://multimonitorcomputer.com/so...y-chaining-of-3-or-4-monitors-quick-guide.php
Stimmt schon, über die Kombination DVI + HDMI + DP, wie sie auf manchen Boards anzutreffen ist, sollte das Anschließen von vier Monitoren unter Zuhilfenahme von DP-Daisy Chain dennoch möglich sein.
Zugegebenermaßen unterliegt man dann damit Einschränkungen, wie dass beispielsweise nur Single-Link-DVI verbaut wird (d.h. max 1920x1200 @ 60Hz), möglich wäre es aber.
Was Kompatibilität mit Monitoren angeht, gefällt mir die von dir genannte Lösung mit der WX 3200 (alternativ WX 4100) trotz der Mehrkosten besser, zusätzlich kann er dort sogar den Pro-Treiber mit den Zertifizierungen für CAD nutzen.
Vier Monitore auf Mainboards galten / gelten als "Spezialanforderung" und haben deshalb "Profi-Aufpreise" - sind aber verbreitet im "Embedded" Bereich: Stichwort / Google-Suchwort "Digital Signage" / "Kiosk" / Video Wall
Keine typischen "Endkunden" Boards
  • Kumo Ryzen
  • Gigabyte QBiX-PRO-AMDA160
  • Asrock IMB-V1000
Grafikkarten mit 4 Displayportausgängen sind im "günstigen" Workstationbereich verbreitet - aber ein Profi-Aufpreis wird bezahlt - AMD Pro WX hat dafür optional auf 10 Jahre erweiterte Garantie (3+7) - die sind von der Architektur aber älter als die nicht verfügbaren neuen "normalen" Gamergrafikkarten.
Unter Linux arbeiten IGP (1-3 digitale Ausgänge) mit einer normalen Grafikkarte (1-3 Ausgänge) auf einem normalen Desktop ohne Probleme zusammen (bei "richtiger" Kompatibilität) - keine Ahnung ob das bei Windows auch funktioniert - hatte das aber "nur" mit 2 Monitoren im Einsatz.
Reaktionen: KarlsruheArgus
