Help MMX300 - 32 o 600 Ohm?
xamoel
Jan. 2011
Guten Abend.
Heut is endlich mein MMX300 manufaktur gekommen, war bestellt mit 600 ohm.
Wie kann ich sichergehen, dass auch 600 drin sind?
KHV musste ich nicht anstellen an der Phoebus, auch am Galaxy S2 is die Lautstärke vollkommen ausreichend.
Kommt mir so vor als ob die normalen 32 Ohm verbaut wären.
Jemand Ne Idee wie ich das klären kann?
Danke.
hab grad meine sennheiser am messgerät gehabt, die mit 300ohm impedanz ausgeschildert sind. gemessen habe ich an beiden seiten jeweils 291ohm.
analog dazu müsste bei dir etwas knapp unter 600ohm messbar sein.
Haha das klingt gut! Fehlt mir nur noch das messgerät ;)
Ich dacht eher an nen simpleren Test... Wenns da was gibt!
Auf die Verpackung schauen.
Oder auf den Stecker am Kabel.
Bei anderen Modellen ist nämlich 600 Ohm am Kabel angegeben.
Die einzige aussagekräftige Methode bleibt trotzdem eine Durchgangsprüfung.
Die 600 Ohm haben einen vergleichbaren Wirkungsgrad zu den anderen Kapselimpedanzen.
Die Verstärkung an den ASUS Soundkarten reicht hier oftmals im kleinsten GAIN aus.
Da das MMX300 in der 600 OHM Ausführung sicher ähnliche Frequenzanpassungen zur 32 Ohm Version aufweist, würde eine Präsenzanhebung hier an der ASUS keine Umschaltung notwendig machen.
Selbst der ausgewogene DT880@600 ist auf der kleinsten GAIN Stellung schon oberhalb meiner Hörlaustärke bei normal abgemischten CD Aufnahmen hoher Dynamik.
Verpackung steht 32, denk aber das is normal dass da nicht extra neue Verpackungen gemacht werden für die paar mit 600.
Kabel u stecker werd ich checken.
Guter Tipp, da stehts. Erstaunlich, dass auch das SGS2 die 600 Ohm packt.
Richtig.
Was das SGS2 an geht so wundert mich das etwas bei 600 Ohm Impedanz.
Aber gut möglich ist das.
