Herunterfahren Festplatte Ein/Aus
Triakie
Jan. 2008
Hey,
ich hab in Win7 ganz normal die Stromsparfunktion für Festplatten aktiviert, sodass sie sich nach kurzer idle Time ausschalten.
Beim Herunterfahren starten sie alle samt und das Herunterfahren dauert ewig.
Gibt es eine Möglichkeit alle Festplatten von dem Herunterfahren abzukoppeln?
Das lediglich die Betriebssystem SSD läuft.
Ohne alle Platten die ganze zeit aktiv mitlaufen zu lassen.
Du kannst die HDDs in der Datenträgerverwaltung auf Offline setzen, nur kannst du sie in diesem Modus nicht nutzen bzw. nicht auf die Daten zugreifen.
Hab ich auch schon überlegt, aber dann muss ich jedes mal wenn ich auf eine HDD zugreifen möchte erstmal wieder auf Datenträgerverwaltung und sie auf On setzen, verdammt umständlich.
es gibt da ein Tool namens "revoSleep", damit kannst du die HDD komplett schlafen legen - ob sie wirklich offline ist weiß ich nicht, aber solange sie damit deaktiviert ist schaltet auch Windows sie nicht mehr an (wenn das Programm funktioniert, gibt wohl bei einigen Probleme mit der Kompatibilität). Aber einen Versuch ist es wert, evtl setzt das Tool die Platte ja einfach offline.
VG,
Mad
Edit: Jup, scheint zu klappen.
put all volumes on the specified hard disk in offline state (vista)
Herstellerseite
Ständiges hoch- und runterfahren der Platten schadet eher, als dass es hilft.
