High End PC
  • Ersteller Ersteller B.A.S.E Jumper
  • Erstellt am Erstellt am
B
B.A.S.E Jumper
Hallo, was hält ihr von dieser Konfiguration?
CPU Lüfter
Noctua NH-D14
775, 1366, 1156, alle Modelle
€ 92,90*
Grafikkarten ATI Radeon HD5000
Club 3D CGAX-5672I
ATI Radeon HD5670, 512 MB, 128 Bit, PCIe 2.0 x16
€ 87,90*
Software OEM Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Windows, DE, 1 Benutzer
€ 77,90*
CPU Sockel 1156
Intel® Core™ i7-860 Prozessor
4x 2800 MHz, 4x 256 kByte, 4800 MT/s, Lynnfield
€ 242,90*
Netzteile bis 600 Watt
be quiet! Pure Power L7 530W
530 Watt, ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3, 5 Stecker, 4 Stecker
€ 51,90*
Gehäuse Midi Tower
Aerocool Vx-E
5 x 5,25" extern, 4 x 3,5" intern, ATX
€ 51,90*
140-mm-Lüfter
140 mm
1
120-mm-Lüfter
120 mm
1
Laufwerksrahmen 3,5"-Laufwerk auf 5,25"-Schacht
3
Laufwerksrahmen 3,5"-Floppy auf 5,25"-Schacht
1
DVD-Brenner SATA
LG GH-24LS
24 / 8 / 12 fach, 24 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
€ 31,99*
Gehäuse Lüfter
Noiseblocker BlackSilentPRO PK-3
140x140x25 mm, 153 m³/h, 27 dB(A), 1700 U/min.
2
€ 16,99*
€ 33,98*
Mainboards Sockel 1156
GIGABYTE P55A-UD4
Intel® P55 Express, 6.400 MT/s, 2x PCIe 2.0 x16, SLI, Crossfire, Sockel 1156
€ 144,90*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD502HJ 500 GB
500 GB, 8,9/16/7200, € 0,10*, Serial ATA/300
€ 48,49*
Arbeitsspeicher DDR3-1600
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
4096 MB, CL9 9-9-24, 2, PC3 12800
€ 87,90*
Zwischensumme:
€ 952,66*
Er sollte um die 900 Euro kosten, bin aber darüber.
Ich hatte mir vorgestellt, diesen CPU-Lüfter zu nehmen:
Noctua NH-U12P SE2
775, AM2, AM2+, 1366, 1156, AM3, 12,6 - 19,8 dB(A), 63,4 - 92,3 m³/h, alle Modelle
ca.60 Euro
CPU wird später übertaktet, deshalb reichen 530W?
Wer es geschafft hat alles zu lesen den bitte ich um Hilfe.
Gibt es noch Empfehlungen, auch preislich?
äh ja spar dir die kohle vom kühler (nehm dem Mugen 2) und kauf dir ne anständige Graka :D
die die jetzt drinne hast ist alles andere als high end ;)
z.B. die hd 5850
netzteil reicht dicke. für high end steht die grafikkarte aber nicht. nimm da eher ne hd5770 oder 5850.
cpu lüfter geht auch billiger, z.b. scythe mugen 2 oder ekl nordwand. ebenso die cpu: nimm lieber nen i5 oder sattel auf amd mit msi 770-C45 als board und 955Be als prozessor um. zum gehäuse kann ich nichts sagen, aber ich bevorzuge ein cm 690 von coolermaster
edit: ist die festplatte da ne spinpoint f3? wenn nicht, dann nimm die, die ist die schnellste standard-platte auf dem markt. mit ner ssd kann das ding zwar nicht mithalten, aber das spielt ja auch keine rolle ;)
Also die HD5670 passt nicht zu einem "High End PC", dafür ist die viel zu schwach.
Wofür soll der PC den sein? Wenn es um Videobearbeitung geht, ist ein i7-System ok, für Spiele würde ich zu einem Phenom II X4 raten, die sind dafür besser. Und dann wirst du auch mit 900,- besser hinkommen.
Günstigere CPU und Mobo -> bessere Graka -> evtl. sogar eine SSD
ok, ich nemn den scythe mugen 2
als graka würde ich mir ne 5750 kaufen (ich spiele nicht oft, eher aufwendige multimedianwendungen),
deshalb der i7
die Festplatte ist ne Spinpoint F3
ich würde lieber Phenom II 965 BE nehmen
wenn keine stärker Grafikkarte rein kommt wie eine hd5970 oder so dann reichen 530 wat zum CPU OC locker, außer vielleicht du taktest mit stickstoff^^
also wenn du einen Core i7 860 mit einer ATI Radeon HD 5750 kombinierst, dann ist ein Netzteil mit 350-400 Watt ideal.
Die benötigte Dimension des Netzteils kannst du leicht abschätzen. Addiere dafür die TDP der CPU (95 Watt) und die maximale Leistungsaufnahme der Grafikkarte (86 Watt) und nehme das ganze Mal 2. Die restlichen Komponenten kannst du vernachlässigen.
( 95 Watt + 86 Watt ) * 2 = 362 Watt
Das von dir gewählte Motherboard ist für dich eher ungeeignet und auch deutlich überteuert. Du benötigst z. B. keine 2x PCIe x8 2.0, also warum dafür bezahlen. Für deine Anforderungen sollte eigentlich ein Motherboard im mATX Form-Faktor völlig genügen. Du solltest beim Preis für das Motherboard unter 100 Euro bleiben.
Die Motherboards die bereits USB 3.0 unterstützen solltest du eher meiden, da diese überteuert sind. Warte lieber bis USB auch praktisch Standard ist, bis du dir ein entsprechendes Motherboard kaufst.
Wozu willst du denn einen Core i7 860 übertakten ?
