Hilfe beim Übertakten eines e 6750
Status
Oli11
Sep. 2007
Hallo :)
Ich wollte meinem Intel E 6750 mal ein bisschen feuer machen, sprich ihn ein wenig übertakten.
Mein System:
E 6750 mit Xigmatek HDT S1283
Gigabyte P 31 DS3
2 GB DDR2 800 Ram
8800 GTS
Mein Problem ist folgendes. Ich hab das nach dem HowTo gemacht, nur wenn ich den PCI E Takt auf 100 setzte und nur 1 MHZ den FSB anhebe, kommt sofort ein neustart. V core habe ich schon auf 1,3 angehoben passiert nichts..Es liegt irgendwie am PCI E Takt. Nur wenn ich den PCI E Takt auf "Auto" stelle kann ich übertakten.
Kann ich den auf Auto lassen? Aber ich will nicht nachher eine kaputte Grafikkarte haben^^
Danke schonmal :)
Danke für die schnelle Antwort :)
Nur warum kann man das auf Auto lassen? Sonst steht überall etwas von 100..Also ist sicher das nichts kaputt gehen kann? Sry aber ich möcht halt keine kaputte Hardware^^
gruß
Also wenn was kaputt geht schieb ich alles auf dich :D:D
Ne scherz^^ Ich versuch dann mal mein Gück und berichte euch gleich :)
Edit: So Aktuell bin ich bei 3 ghz, also 8 mal 375 mhz...V core beträgt 1,18-1,2v, Temperatur beträgt 50°.
Ich versuch noch auf 3,2 ghz zu kommen :)
ja unter last. gemessen wurde mit core temp 0.99.3 und everest ultimate :)
Nur um dich zu beruhigen.
Gigabyte Boards fixen den PCIe-Takt automatisch auf 100.
Mach dir also keine Sorgen.
Temps sind gut, bis 60/65°C kannste dem ruhig zumuten.
Das ist gut :)
Welchen Test soll ich bei Prime 95 eigentlich machen? small fft, blend oder in place large fft?
Ich hab bis jetzt in place large genommen.
Also Prime läuft jetzt 30 minuten lang mit 3,2 GHz und 1,2 volt bei einer Temp von 54° :)
Mehr versuch ich glaub ich nicht weil der Ram ja nur ein 800er ist :)
Danke für eure Hilfe
DDR850 oder auch 900 macht nahezu jeder Ram problemlos.
Was genau hast du für Ram?
Bei 1,2V ??? Das ist echt gut!
1,2 Volt fand ich auch erstaunlich wenig aber sobald ich auf 1,18 gehe stürzt Prime ab ;)
Ich hab 2 GB A-DATA DDR2 Ram PC2-6400 Ram laut CPU Z :) Die laufen bei 1,8v.
Aber mehr versuch ich (erstmal) nicht, da ich glaub ich eher an meiner 8800 gts 320 mb was tun müsste :P
Das stimmt, da wird die GTS 320MB wohl eher der Flaschenhals sein.
Status
